  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Gehäuse Dieselfilter demontieren Volvo XC90 I
Volvo XC90
Themenstarteram 9. November 2024 um 10:37
ich versuche verzweifelt das Gehäuse des Dieselfilters an unserem Volvo XC90 zu wechseln. Vor zwei Wochen ist der Wagen einfach ausgegangen, Grund dafür war das das Gewinde am Dieselfilter Gehäuse gerissen ist und somit den Druck nicht mehr standgehalten hat. Ich habe ein neues Original Gehäuse gekauft. Hat jemand Erfahrung wie dieses Gehäuse zu demontieren ist ?
3 Antworten
Plaste defekt https://www.myparto.com/.../volvo-kraftstofffilter-31303261?...
Oder Metall
https://volvoreservedele.dk/.../160-benzin-filter-31261190.html
Das KS Filtergehäuse ist am Tank fest.
Normal auf der Hebebühne,
Spannbänder Tank lösen, Tank vorher auf einen Getriebeheber absetzen-
(https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-a-getriebeheber?gQT=1)
Tank etwas ablassen 3-5 cm und beide Schrauben entfernen,
könnte Torx 25 oder 30 sein.
Themenstarteram 9. November 2024 um 11:13
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe leider keine Hebebühne zur Hand. Ich werde versuchen die Spannbänder zu lösen und den Tank aufzufangen.
Ein Wagenheber+Holzplatte könnte auch gehen.
https://www.kaufland.de/.../?...
Plaste war denke ich ohne Filtervorwärmung (1 Stecke)r und
Metall war mit Filterheizung( 2 Stecker).
Ich denke es war ein Torx Bit 25 und ein kleiner 8er Maulschlüssel
1000028322
1000028323
  4. Volvo
