  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Geheimer Boardcomputer beim A4 ?
Audi A4 B5/8D
bin ganz neu hier und nach einer langen erfolglosen Suche im Internet, fand ich euer Forum anstatt der Antwort auf meiner Frage. Ich hoffe mir kann jemand hier weiterhelfen.
Ich habe ein Audi A4 Baujahr 05.1998. Ist ein Standardmodell...also keine zusätzlichen Sachen drauf. Hat aber ABS, Servo, Airbags, Klima-Automatik usw...das übliche halt. Leider keine Aussentemperaturanzeige! :-(
Neulich kam mir von einem Freund zu den Ohren, dass mein A4 sogar einen "Boardcomputer" hätte!!! Das glaubte ihm natürlich nicht. Er zeigte mir das. Er drückte bei meiner Klimaanlage auf 2 Knöpfe, wobei eins ließ er gedrückt während er den zweiten drückte. Und siehe da, die rote Beleuchtung des Displays wurde auf einmal noch heller als sonst und empfing mich mit einer Art Zahlenmenü mit 76 Einstellmöglichkeiten: von 1c bis 76c !!!
Alles was er mir zeigen konnte und selber auch wusste, war die Bedeutung vom Menü 7c und 17c. Wobei 7c für die Aussentemperatur zuständig war (und auch funktionierte!!! JA!!!) und bei 17c bekommt man die aktuelle Fahrgeschwindigkeit angezeigt...und zwar die echte die etwa 5-7Km/h unter der, die auf dem Tacho analog bei mir angezeigt wird.
Beim Menü 27c kam ich selber drauf. Es war die Drehzahl des Motors. Diese Zahl einfach mit 10 multiplizieren und schon hat man das was auch sonst auf der linken Uhr am Bord analog angezeigt bekommt.
Mag sein dass, dies alles für einige Schnee von gestern ist, aber das wäre in meinem Fall gut, denn so könnte man mir sagen was die restlichen Menüs bedeuten. Kann sein dass sich auch die Kraftstoffanzeige oder der aktuelle Benzinverbrauch sich hinter diesen Menüs verbirgt? Was soll das alles eigentlich...wieso ist sowas nicht und nirgends dokumentiert?
Kann mir bitte jemand helfen? Wäre echt superrrrr!!!
Besten Dank im Voraus! :-)
Chris
17 Antworten
benutze mal die Suche-Funktion.Das wurde schon öfters hier angesprochen.
Mfg
Franke
Schau mal hier,dass müsster es sein:
http://www.motor-talk.de/t54638/f161/s/thread.html
Mfg
Franke
Danke Franke für die schnelle Antwort! :-)
leider ist mir nicht ganz ersichtlich wo die Codes für den B5 (Audi A4 bis Mitte 1999, richtig?) sind....die Zahlen dort entsprechen denen bei mir gar nicht... :-(
Hey Leute;
jetzt binn ich auch Neugierig!
Welche Knöpfe muss ich denn nun drücken und (oder ) gedrückt halten um in das Besagte von mir verzwiefelt gesuchte menü zu gelangen? Ich habe auch einen 98er A4 Typ B5...
Ist nämlich sehr intressant fur mich, wollte immer schon mal wissen ob das wirklich funktioniert!!!
...besten Dank
Dave G.
@Dave Gahan
halte die "umlufttaste" gedrückt (rechts unten) und dabei drückst du noch die taste "pfeil oben" (rechts oben).
dann erscheint "1c" auf dem display.
Die Codes folgendermaßen abfragen:
1. Zündung einschalten
2. Umlufttaste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) drücken und gedrückt halten
3. Taste mit dem Pfeil nach oben (oben rechts) drücken und wieder loslassen
4. Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) wieder loslassen
5. Im linken Anzeigefeld erscheint nun 0C (C, nicht Grad!)
6. Mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun die Funktion (Diagnosekanal) gewählt werden
7. Die Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) drücken und wieder loslassen
Kanal / Inhalt:
1 Systemfehler
2 Ist-Wert Fühler virtuell
3 Ist-Wert Innenfühler Konsole
4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7 Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer
8 Displaycheck
9 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
16 Soll-Digitalwert Stauluftklappe
17 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
18 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20 Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)
21 Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
22 Schallzustand des Hochdruckschalters
23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26 A/D-Wert Heißleuchte
27 Motordrehzahl
28 Generatordrehzahl
29 Codierung
30 Software-Version
31 Softwareindex
32 Potifehlerzähler Temperaturklappe
33 Potifehlerzähler A/C-Klappe
34 Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35 Potifehlerzähler Stauluftklappe
36 Temperaturklappe Anschlag Kalt
37 Temperaturklappe Anschlag Warm
38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42 Stauluftklappe Anschlag auf
43 Stauluftklappe Anschlag zu
44 Fahrzyklus-Zähler
45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46 Außentemperatur gefiltert (°C)
47 Außentemperatur ungefiltert (°C)
48 ECOR
49 Fehlerzähler Tachosignal
50 Standzeit in min
51 Motortemperatur °C
52 Generator-Abschall-Bedingungen (siehe Anhang)
53 Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator / Umluftventil / Wasserventil
54 Regelkennziffer
55 Außentemperatur °C
56 Innenfühler virtuell °C
57 Innenfühler Konsole °C
58 Temperatur Wasserkasten °C
59 Temperatur Stoßfänger °C
60 Ausblasfühler Fußraum °C
61 Ausblasfühler Mannanströmer °C
62 Sonnenintensität W/m-1
63 Sonnenintensität gefiltert W/m-1
64 Delta Lüfteranhebung
65 Delta A/C-Klappenverschiebung
66 Zeitkonstante / 1,6 sec
67 Kaltstartkorrektur
68 Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
71 Abweichung (Epsilon)
72 Anteil (+ heizen / - kühlen)
73 unskalierter Soll-Digitalwert TK-Klappe (cnts)
74 unskalierter Soll-Digitalwert ZK-Klappe (cnts)
75 unskalierter Soll-Digitalwert DK-Klappe (cnts)
76 unskalierter Soll-Digitalwert SK-Klappe (cnts)
Der alte A4 (B5) wurde bis 10/2000 gebaut.
Danke Timo83 !!!
You're the man!!! ;-)
danke. auch gut zu wissen.
dein audi ist aber der neue, richtig? es hat diesen schöneren hintern! ;-)
Ja,meiner ist der neue,ist Baujahr 2001.
Danke Timo83 !!!
Schönen Dank für die promte beantwotung...
Ich habe jetzt alles hinbekommen, ist ne nette Spielerei!
Gibt es evtl. auch etwas was mir meinen momentanen
Verbrauch anzeigt?
Das wäre ne echt geile Sache!
Verbrauch gibts leider nur im FIS.
schade. was ist eigentlich FIS?
