- Golf
- Golf 4
- geht aus wenn er warm ist
ich bin ratlos.
Ich habe einen Golf 4 Bj 2000
178.000 km
Motor APE
Mein Problem ist folgendes:
Wenn er warm wird (nach ca 13 Minuten) im Stand
Fängt der Motor an zu ruckeln, die EPC Leuchte leuchtet, nimmt kein
Gas mehr an und geht aus. Er springt erst wieder an wenn er kalt ist, dann
das gleiche Spiel wieder.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Folgende Teile wurden in letzter Zeit gewechselt:
Relais 409
Zündkerzen
Kurbelwellenpositionssensor
AGR Ventil
Zahnriemen, Wasserpumpe
Lichtmaschine
Motorsteuergerät wurde geprüft, kein Fehler
Drosselklappe
Die Werkstatt und ich sind ahnungslos,
Hoffe ihr könnt helfen.
42 Antworten
Wann wurde das MSG und die Drosselklappe geprüft? Im warmen oder kalten Zustand? Ich vermute, die Platine oder das Poti in der Drosselklappe sind der Übeltäter. Kurzer Abstecher in die Physik: warme Körper dehnen sich aus, kalte zusammen. Entweder ist ein lötkontakt lose, was bei kaltem Zustand nicht auffällt, weil alles passt, jedoch dehnt sich dieser aus Wenn's warm wird und somit entsteht ein dünner Spalt und somit eine Kontaktunterbrechung. Oder das poti in der DK hat dieses Problem.
Hatte das auch mal bei meinen golf 4 2.0 machine habe die drosselklappe sauber gemacht und den temp Fühler neu rein und alle lief wieder ist nur ein Vorschlag
das klingt für mich nach einem Temperaturfühler, der falsche Signale gibt.
@Pacman1982 schrieb am 27. Januar 2021 um 17:57:55 Uhr:
Das Motorsteuergerät wurde laut Reparaturbericht im warmen und kalten Zustand geprüft. Die Drosselklappe wurde gegen eine gebrauchte(gereinigte) getauscht. Es hat sich aber nichts verändert
@Schmidi101 schrieb am 27. Januar 2021 um 18:02:57 Uhr:
Welcher Temperaturfühler bzw. Wo soll der sitzen?
Kühlmitteltemperaturgeber, es handelt sich um einen Doppeltemperaturgeber, d. h. dieser liefert einmal Werte für das Motorsteuergerät (MSG) und einmal für die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument (KI).
Nur original VW oder wenigstens namhafte Markenware verbauen, sonst hast nur Ärger.
Supi, ich wechsle ihn morgen. Ist ein Anfang.
Ich danke schon einmal für die Tipps und melde mich morgen
Ist die EPC Lampe an hat er einen Fehler.
Betrifft Drosselklappe oder Gaspedalmodul.
EPC Electronic Power Control (E-Gas oder auch Wunschpedal)
Meist ist es die Drosselkappe aus Erfahrungswerten wie Pacman schon schrieb.
Aber auch das Gaspedalpoti kommt immer mal wieder gern vor.
Dort reicht dann der druck des Abgreifers nicht mehr aus um ein klares Potisignal zu liefern,kann man auf schrauben und evtl ein Bisschen nachbiegen. ( Meist passiert das wenn die Heizung genau da dran bläst und sich das Modul erwärmt.)
Versuch mal bei Heizung und Gebläse AUS
Tendenziel würde ich aber auf die DK tippen.
Relais 409=>auszuschließen
Zündkerzen=>auszuschließen
Kurbelwellenpositionssensor=>auszuschließen
AGR Ventil=>auszuschließe
Zahnriemen, Wasserpumpe=>auszuschließen
Lichtmaschine
Motorsteuergerät wurde geprüft, kein Fehler=>nicht prüfbar von Werkstatt
Drosselklappe
Die Werkstatt und ich sind ahnungslos,=> Werkstatt =>auszuschließen
Warste mal beim Freundlichen?
@HORa68 schrieb am 27. Januar 2021 um 21:27:56 Uhr:
Lichtmaschine
Drosselklappe
Ob Heizung an oder aus ist, ist dem Golf leider total egal. Das hab ich schon probiert. Der Fehler ist jedes mal da.
Meine Idee war auch die DK.
Mich wundert nur, dass beide Dk den gleichen Fehler verursachen. Deswegen habe ich diese jetzt ausgeschlossen.
Ich war beim freien, welcher eigentlich Ahnung hat.
Einfach mal die Messwerte im Motorsteuergerät angucken. Dort findest du unter anderem die Kühlmitteltemperatur, ist diese zu kalt oder zu warm, obwohl das Fahrzeug Betriebstemperatur hat, dann liegt es wohl am Doppeltemperaturgeber, dann kannst du auch noch die Drosselklappen Werte prüfen, ist die Drosselklappe offen, der Messwert allerdings zeigt geschlossen, dann liegt es wohl an der Drosselklappe. Gaspedal getreten, Wert bei 100 %? Wenn nicht, liegt es wohl am Gaspedal. Aus Erfahrung ist es aber der Doppeltemperaturgeber.
@JulHa
NEIN bei unplausiblen Temperaturen kommt keine EPC Lampe
EPC Lampe nur für E-Gas überwachung
Bei EPC sollte eigentlich was im Speicher stehen.
Zünndanlage könnte noch so ein Kandidat sein. Zündspule (ZS) mal auf Haarrisse prüfen und auch Zündkabel checken. ZS hat nach ca. 20 Jahren auch das Lebensende erreicht.
Die EPC Lampe kommt sogar bei Nachrüst-LED-Rückleuchten...
Beispiel für diese Situation: Temperaturwert falsch, weil zu niedrig, System spritz zu fett ein, EPC an, weil MSG vermutet DK Winkel zu klein
oder: Temperaturwert falsch, weil zu hoch, System spritz zu mager ein, EPC an, weil MSG vermutet DK Winkel zu groß
Dann kommt die Motorkontrolleuchte nicht die EPC Leuchte bitte nicht die beiden verwechseln
