- Golf
- Golf 4
- Geht da noch was (Distanzscheiben)
Hey,
hab ne 50mm Tieferlegung drin und auf der VA 8x18 mit 225/40 Gummis und auf der HA 8x18 mit 245/35 Gummis.
Hat da einer vom euch Erfahrung ob und wieviel mm ich da noch an Distanzscheiben draufmachen kann?
Ich denke an der HA geht noch ein bisschen was, aber wie kann ich rausfinden wieviel das genau ist?
Bild 1
20 Antworten
Bild 2
Logo !!!
5mm auf jeden Fall.
Mit viel Glück vorn 1cm/Seite.
Hab vom örtilichen Tüv die Aussage bekommen das nur das Profil abgedeckt sein muss. Hab aber hier im Forum schon was gegenteiliges gelesen. Jetzt weis ich nicht was stimmt?
Wieviel Federwegsbegrenzer habt ihr eigentlich reingemacht?
das was der tüv sagt ist richtig
A Super dann könnte ich wirklich noch was drauf tun. Aber wieviel mm? Hat von euch keiner die gleiche Kombi und kann mir da weiterhelfen?
Oder gibts da irgend ne Formel wie man des berechnen kann?
Gar keinen, warum?
Gar keinen, warum?
Warum?
Damit er nicht aufsitzt,bzw. im radkasten streift.
Ebenfalls gar keine.
Schleift weder vorn noch hinten.
(dem Allrad sei Dank)
Bei mir schleift auch ohne Allrad und ohne Federwegsbegrenzer nichts!
Durch die Einzellradaufhängung hinten beim Allrader, kann man sehr weit raus mit den Rädern.
Die Räder federn dann nach innen ein.
Bei ner normalen Achse federt das Rad grade na oben ein und würde irgendwann schleifen.
Ok.
Ihr habt ja ne andere Hinterachse .
Bei meinem streift es an der Radhausschale wenn jemand hinten sitzt.
Hab auch 8X18 et 35 und hinten 10mm Spurverbreiterung pro Seite bei 50/50 tiefer.
Darum hab ich gefragt.
Hatte erst 15mm dran aber beim TÜV waren sie nicht ganz einverstanden damit.
Ok.
Ich habe 8,5x18 ET30 und 20mm Spurverbreiterung/Seite.
1/4" steht das Rad so schon weiter draußen - sind ~6mm
Wegen ET30 steht es nochmal 5mm weiter raus - sind nochmal 5mm
Die Distanzen sind nochmal 10mm breiter.
Dafür ist die Achse 7mm schmaler - macht pro Seite 3,5mm
Mein Rad steht also ganz 17,5mm weiter draußen als deins.
So sieht das mit normaler Fahrzeughöhe aus - imho nicht TÜV-fähig.
Fit meinem Fahrwerk (B16) passt es wunderbar.
Komplett eingefedert bekomme ich noch 2 Finger dazwischen. Da ist dann genug Luft.
^^ also das steht, finde ich schon zuviel raus.
Bei Threadsteller geht aber min 5mm noch.
Ich habe ET40 und 245/45 vorn und 245/40 hinten direkt bis zu Kante hinten.
Ohne Dis.- scheiben
Zudem 50mm Sicher ??? habe 35mm Sachs drin und danach 35mm KW und ist genauso hoch. 50mm würden bei mir schon aufsetzen.
