- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Geht richtig gut...
Geht richtig gut...
war am Samstag mal wieder auf der Autobahn - GTS hat jetzt 2500 km - ich war überrascht - nach Tacho 240km/h -
und wenn neben mir nicht jemand immer weiter in den Fußraum gerutscht wäre, a bisserl wäre noch gegangen - ist doch der Hit - für nen 2.2 direkt...
welche Erfahrungen habt ihr...???
Pierre
82 Antworten
Na ja, ich glaube hier haben wir auch jemanden, bei dem die Tachoeinheit einwenig vorläuft oder
Also das er richtig gut geht, kann ich mir schon vorstellen. Die Vorgängermaschine habe ich drin und auf die 240er Skala komme ich auch ran. Muss aber schon Bergab sein. Meiner braucht aber auch seine Zeit bis zu dem Wert.
Fragen wir mal @TheCatbat - der hat bei der Geschwindigkeit mit seinem 3,0 V6 Diesel noch mal draufgetreten und mich Höhe Hildesheim platt gemacht. Da konnte ich nur noch die beiden Rohre von hinten "beschnuppern"
Wenn dann die Reifengröße richtig programmiert wird , dürfte sich die Anzeige bei ca. 225-230 km/h einfinden
Trotzdem weiterhin viel Freude mit dem Wagen und GUTE FAHRT ......
Omega-OPA
wieso muß die Reifengöße programmiert sein? Hab ich noch nie gehört....
Hab die Serie 215er drauf
Also mein Caravan 2.2 direct mit 155 PS läuft ohne Anlauf immer so 210 km/h. Mit ein wenig Rückenwind sind es auf eine BAB auch mal 220 laut Tacho.
Ist aber wie gesagt auch der Kombi und der wird wohl einen Tacken schwerer sein :-)
Also mein Signum hatte ich nach Tacho auch schon bei 230 km/h.
Hab die 225/45 17 drauf
das der Tacho etwas vorgeht, hab ich auch schon bemerkt - da gibts doch die Schilder an Ortseingängen - da wirst Du gemessen und dann heißts - "Sie fahren...xxxxkm"
wenn ich da mit nach Tacho 50 durchfahr, zeigt die Messung nur 47 km/h ....
allerdings dachte ich, die heutigen Tachos sind eher genau, gegenüber früher.
Hallo Verbrecher75,
Hast du die reifengroße richtig inprogamiert?
225/45/17 = abrollumfang 199.3 m
215/50/17 = abrollumfang 203.2 m
Differenz = 2 %
http://www.atv-markt.de/reifenumfang.htm
gruß aus %$##%^& 120km/holland
Original geschrieben von TC 36
Hallo Verbrecher75,
Differenz = 2 %
Keine Ahnung!!!
Das sind die Serienmäßigen Opel-Alus! Die waren ab Werk drauf!
Serienmäßigen Opel-Alus.....dan solte es stimmmen!
Na das will ich doch mal hoffen
Bedenke aber, das je höher die Geschwindigkeit ist, die Abweichung tw. größer wird. Aber selbst wenn die Abweichung %-ual so bleibt sind es dann bei 240km/h Anzeige -6% = 225 km/h und das sollte real passen
Das hatten wir doch alles schon. -> Tachovorlauf mit einem geeigneten GPS-Gerät überprüfen.
@pierrek willkommen an board aus welcher Ecke von LB kommste denn? (PN)
Ich muß sagen der 2.2direct rennt wirklich gut! Ist ne klasse Maschine!
Vor meinem Irmscher umbau gings auch ca.230 mit 19" nach dem umbau und tieferlegung etwas weniger!
Also bei meinem Signum ist die Abweichung immer relativ identisch (3-5 km/h) egal, ob ich bei 50 oder bei 200 km/h kontrolliere.
Ich kann mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen, daß ein 2.2er die von pierrek festgestellte Geschwindigkeit auch tatsächlich erreicht. Da dürfte der Tacho doch ziemlich vorgehen.
Wäre mal interessant, bei welcher Drehzahl die 240 km/h anstehen. Dann könnte man das mal bei anderen Fahrern vergleichen.
