- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 G05, F95
- Geklebte Endrohrblenden
Hallo Zusammen,
hat mal jemand schon Erfahrungen mit solchen Blenden?
https://www.amazon.de/.../B0CSW9FFGX?th=1
Wie lange halten die Kleber das Ding an Ort und Stelle?
Oder passen solche Rohre am 45e?
https://www.amazon.de/.../B0C7WQ7NCK?...
Danke,
S.
3 Antworten
Sieht schon mit 4 Rohren nicht besonders aus und mit 2 Rohren > na ja.
Aber wie bei allem reine Geschmacksache und das für 86 €, da sollte auch noch ein guter Kleber drin sein.
Hier kannst kaum von Preis auf Qualität schließen, gibt die Dinger beim Chinamann fürn Appel und ein Ei.
Bei der Montage mit Klebstoff kommt es ganz extrem auf die Sauberkeit an. Wenn ich die neuen Blenden (selbst mit dem besten Kleber) auf eine schmutzigen Untergrund klebe, hält es nicht. Dann ist noch die Temperatur wichtig, unter der die Blenden verklebt werden. Es sollte auf jeden Fall über 10 Grad, besser über 20 Grad sein. Und danach mindestens eine Woche nicht in die Waschanlage. Die mechanischen Kräfte könnten die Blenden lösen.
