- Golf
- Golf 5
- gekühltes handschuhfach
hallo,
hat jemand von euch zufällig mal ein foto vom system das hinter dem gekühlten handschuhfach steckt?
jemand von euch der es hat, hat bestimmt schonmal das handschuhfach ausgebaut und fotos gemacht oder?
DANKE
26 Antworten
warum sollte ich es ausbauen, wenn alles funktioniert
Ein Luftkanal, der kalte Luft ins Handschuhfach bläst...?
Mal eine blöde Frage. Bekomme meinen Golf V erst im September und habs halt noch nicht gesehen.
Ist das Handschuhfach unterteilt oder wird das gesamte Handschuhfach gekühlt? Kann man die Kühlung des Handschuhfachs auch seperat abschalten?
thx!
thx!
Es ist nur ein Fach. Man kann die Luftzufuhr unterbrechen.
Kühlsystem
*g*
thx!
Das gesamte Handschuhfach ist gekühlt. Die Luft wird lediglich über ein verschließbares Loch hineingeleitet.
danke trustkill!
Aber nicht erwarten das es darin superkalt wird. Richtig kühl werden Getränke nur bei längeren Fahrten.
Ich persönlich hätte gern mehr Leistung für's Handschuhfach.
Hm, andere Leute schreien nach mehr Leistung und hier wird nach mehr Leistung fürs Handschuhfach geschrieen... *gg*
Martin
Hier mal ein Bild davon.Da ist son Rad mit einem Loch,wenn man dran dreht kann man die Größe vom Loch verstellen und somit den Luftdurchlass vergrößern oder verkleinern....
Das Handschuhfach wird nur mit der Klimaluft gekühlt,das einfach nur ein abzweig von deinen normalen ausströhmern.... hoffe dir hiermit geholfen zu haben....
Ein bisschen größer damit du es besser siehst....
Hinten am Handschuhfach ist ein flexibler Gummischlauch angesteckt der abgezweigte kalte Luft über einen verschliessbaren Drehregler reinbläst.
Grüsse
Grüsse
also falls es mal nich richtig kalt wird im auto, nich gleich zum freundlichen fahren, erstmal handschuhfach öffnen, dann wirds schon kühl!
danke;
hat vielleicht jemand die teilenummern für schlauch und regler parat?
Denselben Regler gibt es auch in der Mittelarmlehne,denn die wird auch gekühlt :-)
