Gelbe Flüssigkeit: CLS- Fahrer sucht Hilfe bei den E - Klassef.
da bei uns im CLS- Forum so gut wie nichts los ist erhoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Nach meinem Motto Geiz ist geil möchte ich deswegen nicht unbedingt in die Werkstatt.
http://www.motor-talk.de/forum/gelbe-fluessigkeit-wovon-t3550302.html
QQ 777
Nach dem Fahren ist noch jede Menge Druck in der Anlage.
Eigentlich ist das Kühlmittel ja ein Gas. Dem wird aber meist ein Mittel beigefügt um ein Leck zu erkennen. Diese, leicht ölige Zeugs, ist gelb.
War ja auch nur ein Tipp, weil die anderen Flüssigkeiten, außer vielleicht das Zeugs aus dem Kühler, andere Farben haben.
Mc
17 Antworten
Ggf hilft dir was weiter, Topic gabs schon Anfang des Jahres:
http://www.motor-talk.de/.../...sigkeit-unterm-wagen-t3069538.html?...
Flüssigkeit vom Klimakompressor??
hatte das mal eine lacke. war gelb/grün. Niemand wusste woher. Nach sechs Monaten blieb der Klimakompressor stecken....
lg.
An den Klimakompressor habe ich noch garnicht gedacht, das wäre dann ja harmlos. Aber ist Flüssigkeit der Klimaanlage nicht transparent???
Meine ist hellgelb und hat keinerlei Verschmutzungen wie z. B. Öl.
es gab bläulich-grün und zuletzt war es gelb.
Wird wohl das Kühlmittel sein.
Themenstarter
habe in der Garage auf den Fliesen einen gelben Fleck - Durchmessser 10 cm - entdeckt.
Der Fleck ist in Höhe vom Motorraum, außerdem stellte ich mehrere kleine gelbe Flecken im gesamten
Park- Bereich fest, wo mich vermute, dass die Flüssigkeit am Fahrzeugunterbau entlangläuft und abtropft.
Bremsflüssigkeit ?....gelb?
Motoröl........ist dunkler!
Automaticgetriebeöl?.....ist doch rosa oder?
Öl / Servolenkung?.......meine Vermutung?......ist das gelb?
Kühlflüssigkeit? ....verliert der die denn im Stand?.....bin zuletzt 60 Kilometer weit gefahren und habe das jetzt nach gut 2 Wochen Standzeit gemerkt.
@mcaudio
Farbe: der CLS ist von Bj. 2006, war die K- Fl. damals gelb?
Mc
Vielleicht war es dem Fifi draußen zu kalt ?
Oft ist kommt es vom Klimakompressor, riech mal daran, müsste neutral sein. Beim Auto meiner Frau hat sich ein kleiner See geblidet. Dachte zuerst an ein Leck im Motor, war doch die Klima schuld dran.
Nach meinem Motto Geiz ist geil möchte ich deswegen nicht unbedingt in die Werkstatt.![]()
http://www.motor-talk.de/forum/gelbe-fluessigkeit-wovon-t3550302.htmlGruß
QQ 777
Hat einer bei deinem Wagen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt?Irgendwelche Entrostungen gemacht?Kann auch Konservierungsstoff sein z.b. braune Wax!?
Dann muß er das aber mit dem Zeug mehr als gut gemeint haben.
ich meinte das Öl das im Klimakompressor ist.
Also, habe gerade nochmals ein Stündchen " gesucht ". ( in Verbindung mit der Uhrumstellung auf Winterzeit - Dauer ca. 1 Minute - )
Bremsflüssigkeit ist gelb, der Stand aber bei max., Fazit:die kann es nicht sein!
Ölstand ist auch ok, außerdem paßt das farblich nicht, fällt auch weg.
Scheibenwaschanlage, dito.
Kühlmittelstand: ca. 3 mm unter der Markierung, die habe ich aufgefüllt ( etwa 0,15 L. - halb Kühlmittel halb Wasser )
Frage:
Wenn ich vor dem Motorraum stehe ist vorne rechts der Kühlmittelbehäter, daneben ein Ansaugschlauch, und darunter - etwas mehr links - ist ein Behälter.....was für einer???
Beschriftung: A 000 460 09 83 und PA 66 - GF 25, dessen Flüßigkeit ist gelb!! und am Schraubverschluß befindet sich innen die Markierung: max. 90 Grad, min. 20 Grad.
Ich habe den Motorraum und Unterboden - mit einem Scheinwerfer - abgesucht und nichts finden können, soweit das ohne Bühne möglich war.
Der gelbe "Hauptfleck" auf den Fliesen befindet sich 60 cm zur Fahrzeugmitte ( von der Fahrerseite gemessen ) etwa in Höhe der Scheibenfischerarmbefestigung!
QQ 777
@Wital1984
NEIN
Servoöl
