- Opel
- Mokka X
- Gelbe Lampe mit Ausrufungszeichen leuchtet am Cockpit
Hallo, ich hätte gerne einen Rat.
Am Cockpit meines Opel Mokka leuchtet die gelbe Lampe mit dem Ausrufezeichen, also Reifendruck.
Habe den Reifendruck rundherum auf 2,2 gestellt.
Das gelbe Licht leuchtete weiter und ich habe mir ein:
GEREL 50448 Reifendruckmessgerät, Anlerngerät TPMS Relearn Tool?Gerät zur Rückstellung des ReifeEL 50448 Reifendruckmessgerät, Anlerngerät TPMS Relearn Tool?Gerät zur Rückstellung des Reifendrucks?Lerninstrument zum Zurücksetzen des Reifendrucks. Lerninstrument zum Zurücksetzen des Reifendrucks. UI Anlernsystem EL 50448 gekauft.
An drei Reifen piept es bei Benutzung des Gerätes, doch am linken Hinterreifen piept es nicht und die Lampe innen leuchtet weiter gelb.
Wer hat bitte einen Tipp, was ich noch machen könnte.
5 Antworten
Hallo. Da wo es nicht piepst, ist die Batterie im Sensor leer. Mann sollte neue Sensor einbauen lassen.
Hast Du eine Ahnung, was das in etwa kostet?
Sensor: 50 € plus Reifendemontage und -montage und wuchten. Also irgendwo zwischen 75 und 100 €.
Da die Sensoren alle gleich alt sein werden, ist davon auszugehen, dass auch die anderen 3 bald alle sind. Also rechne den Preis oben mal 4.
Leider sind die Sensoren Wegwerfartikel. Batterietausch nicht vorgesehen, da vergossen.
Vielen Dank! Kann man so noch eine größere Fahrt machen oder muß das zwingend sofort gemacht werden?
Wenn er der Reifen den Druck hält, nervt halt nur die Lampe.
