  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Gelbe / neongrüne Flüssigkeit unter Zafira 1,8 LPG
Opel Zafira B
Themenstarteram 31. März 2010 um 17:10
mein auto ist 10/ 2008 15000 km
neuerdings habe ich ;bereits 2 mal; eine gelbe, klebrige "Flüssigkeit"
unter dem Auto gefunden.
habe diese mit der Kuchenrolle aufgenommen und dem FOH gezeigt.
( war nach dem trocken werden Neongrün )
das auto war nun insgesamt 3 tagen in der werkstatt und keiner
kann sagen wo das zeug herkommt.
werkstatt, opel , kfz sachverständiger
habe die ganze garage nach viehzeug und dessen möglichen
hinterlassenschafften durchsucht , nix........
Keine frassspuren , fussspuren, nichts.......
hat einer eine Ahnung.?!
kann es auch ein fett sein? ( Antriebsstrang)
meldet euch bevor ich durchdrehe.
am 1. April 2010 um 16:10
vertrocknete Aliens (April April)
18 weitere Antworten
18 Antworten
Original geschrieben von assz
Öhmmmmm, bei der geringen Laufleistung (15.000Km seit 10/2008) LPG Anlage??? Na ob sich das rechnet....:eek:
Und nu zu deinem Problem: wenn schon Werkstatt, Opel und Kfz Sachverständiger keine Antwort wissen......hmmm, ob es dann hier was wird????
Themenstarteram 31. März 2010 um 17:43
hallo
das auto hat seit dem kauf 12/ 2008 3000 km
nur probleme gemacht
11 mal wegen probleme gasanlage und nochmal diverse
zwischenstops.
wir haben vorher zafira a gefahren mit gas ab 52000 km
und denn dann mit 125000 km( in 4 jahren) ohne nennenswerter probleme
gegen einen fast nagelneuen "getauscht".
Ich will ja nicht viel sagen, aber das klingt für mich nach dem Lecksuchmittel der Klimaanlage!! Das sollte aber jeder Werkstattfritze kennen. Ich denke nicht, dass das mit der Gasanlage zusammenhängt.
Ich hatte bei zwei Autos Probleme mit der Klima (undichte Leitung) und jedes mal war das Zeugs auch da - Denn das reine Klimamittel erkennt man nicht bei Undichtigkeit des Systems (extrem flüchtig!).
wenn das kompressoröl mit lecksuchadditiv ist wechsel mal die werkstatt, den opel, den kfz sachverständigen...:D
Bin zwar hier im falschen Forum(Touranfahrer), wollt aber mal schauen was Ihr so für Probleme habt.
Also als Erstes würd ich mal die Werkstatt wechseln.
Die Undichtigkeit kommt ja nun eindeutig von der Klimaanlage.Ich Tippe mal auf undichte Anschlüse am Kompressor oder
Kondensator.Das kann aber jede Fachwerkstatt ganz schnell mit der UV-Lampe entdecken.
Außerdem bei deinem Kilometerstand frag mal nach Gewährleistung oder Kulanz.
Viel Glück.
Mfg. MMW....
Themenstarteram 1. April 2010 um 13:01
hallo
bist du dir sicher ( fachmann)?
klimakompressor?
das fzg war 48 stunden in der werkstatt . nun soll die probe
(küchenrolle) nach aachen in ein labor , weil alle im fzg benutzten
flüssigkeiten getestet und auch opel selbst angefragt wurden.(keine
ahnung,war wohl die antwort)
das "öl " trat zweimal aus, in einem monat.
laut werkstatt ist der wagen knochentrocken.
Also ich mach hier natürlich nur ne Ferndiagnose auf deine Beschreibung hin.
Wenn Du sagst, die Flüssigkeit sieht Neongrün aus, dann kann es beim besten willen nur irgendwo von der Klima kommen.
Welche Flüssigkeit am Auto sollte diese Farbe sonst haben?Funktioniert den deine Klimaanlage einwandfrei?
Denn wenn es von dort kommt,dann verflüchtigt sich das Kältemittel und auch das Kompressorenöl(ist halt Neonfarben eingefärbt
zur besseren Erkennbarkeit von Undichtigkeiten mit der UV-LAmpe) und das erkennt dein Drucksensor und schaltet die Klima
gar nicht erst zu.
Ich kenn das Problem bei Opel, den meine Schwester fährt ein Astra G Coupe und da wechsle ich regelmäßig Dichtungen am Kompressor und am Kondensator.Zur Zeit ist z.B. der Kondensator defekt, da hat sich eine Lamellenreihe komplett
verabschiedet.
Mfg. MMW...
Themenstarteram 1. April 2010 um 13:47
hallo
wie gesagt 48 stunden.......................
bevor ich das fzg in die werkstatt gebracht habe , hatte ich die
klimaanlage eine 3/4 stunde in der garage am laufen ( kalt und warm
gestellt)
es hat auch gekühlt und warm wurde es auch je nach denn.
die besagte flüssigkeit trat währenddessen nicht aus.
bemerkt habe ich diese erst, nachdem ich das auto seinerzeit
nach 4 tagen stillstands aus der garage gefahren habe.
Na dann halt mich ma auf´m Laufenden mit deinem Problem und schreib mal was die Laboranalyse gebracht hat.
Viel Glück.
Mfg. MMW....
am 1. April 2010 um 15:29
Ich tippe nach wie vor auf Klima!! Alternativ kann es auch das Kühlerfrostschutzmittel sein, denn das gibt es u.a. auch in der typischen Neonfarbe, ist aber dann eher grünlich bis gelblich - wobei auf dem Garagenboden und anschließend im Küchenkrepp, da wird es dann wohl eher Gelb wirken.
Egal: einer der beiden Faktoren wird es sein und deswegen eine Laboranalyse find ich schon witzig - sind ja echte Experten in Deiner WS ;)
Themenstarteram 1. April 2010 um 15:47
hallo
frostschutzmittel ist es nicht, weil die zwischenzeitlich auch
ausgelaufen ist ( T-Stück ) gasanlage.
diese ist rötlich
bei gasanlagen befindet sich unbeabsichtigt auch noch öl in der gasanlage, kommt beim tanken mit rein. eine undichte gasanlage würde man aber bemerken. behaupte ich mal so. :D
am 6. April 2010 um 5:01
Mal im Ernst, eine defekte Gasanlage, wenn auch nicht extrem undicht, merkt man schon, vor allem in geschlossenen Räumen (und der Wagen stand ja wohl in einer geschlossenen Garage), da der LPG-Zusatz so extrem nach faulen Eiern stinkt, dass man da schon freiwillig die WS aufsucht um nicht zu erstinken ähhh versterben!
