Gelenke schmieren / fetten
Hey,
wäre es Von Vorteil alle möglichen Gelenke sowie bei den alten 1960er Daimlern zu schmieren?
Tragegelenk, Querlenker, Gummis am Querlenker, Türfangbänder ebenso.
Mir ist der Gedanke im Kopf, dass wenn man ein gutes Stück Fett auf die beweglichen Teile schmiert, Geräusche Verschleiß und Korrison abgedeckt wird.
18 Antworten
Hi, viel kann man am W124 nicht fetten da entweder gekapselt oder nicht zugänglich. Gummis am Querlenker sowieso nicht. Die dienen ja als Lagerung/Entkopplung in dem sich der Gummi verformt, da bewegt sich nichts aufeinander zum schmieren.
Anders sieht es bei den Traggelenken vorne aus, hier kann es u.U sinnvoll sein die alte Fettfüllung mal zu ergänzen. Ist nur ein bisschen umständlich wegen der Manschette und im eingebauten Zustand nur bedingt möglich. Türfangbänder, Türscharniere würde ich nicht fetten sondern mit Trockenschmierstofff behandeln.
Scheibenwischer kann man mal fetten, Schiebedach (aber nur mit Spezialfett), die Mechanik vom Gaszug im Motorraum...solche Sachen fallen mir ein.
Antriebswellengelenke Fett auswechseln. Dazu muss man sie aber ausbauen
Moin.
bei meinem "kleinen" sind Teile wie Querlenker, Federteller, Bremsleitungen usw gewachst. Schützt vor Rost.
Da wo etwas reibt kommt bei mir schon mal etwas "Kettensprühfett" ran.
Ebenso an Scharnieren. Oder im Hubkolbenantrieb des Wischers.
Lager am Kulissenhebel/Gaszug im Motorraum bekommen immer mal wieder ein paar Tropfen Motoröl.
So steht es auch im WIS.
@Altekistebenz schrieb am 14. März 2021 um 10:26:26 Uhr:
Das wäre der beste Weg, aber es ist schon von Vorteil wenn man die Manschetten zurück schiebt und neues geschmeidiges Fett zusätzlich rein drückt.
@Steven4880 schrieb am 14. März 2021 um 15:11:31 Uhr:
Hast du einen Auszug von der WIS Seite?
Wieso fragt mich das jeder, dem ich diese Antwort gebe?
Klar hab ich den Auszug.
Mach ich nachher oder morgen.
@Steven4880 schrieb am 14. März 2021 um 21:28:40 Uhr:
Na, weil nicht jeder das Werkstatt Handbuch hat oder die CD.
Vg
In dem Auszug steht genau das gleiche drin. Ne bebilderte Anleitung wie man da nen Tropfen Öl drauf macht ist da nicht dabei.
Aber ich schaue später nach.
@Steven4880 schrieb am 15. März 2021 um 12:06:10 Uhr:
In dem Auszug steht genau das gleiche drin. Ne bebilderte Anleitung wie man da nen Tropfen Öl drauf macht ist da nicht dabei.Aber ich schaue später nach.
Hey, hast du nachgeschaut?
Ich hab die Traglager unten angebohrt, Gewinde geschnitten und nen Schmiernippel eingedreht.
@israisra schrieb am 20. März 2021 um 22:21:38 Uhr:
Ja.
Da du mir es ja anscheinen so nicht glaubst.
WIS Wartungshandbuch 06/93 / 3022
Gilt für alle Motoren.
Gelenke schmieren mit Motoröl. (USA Ausführung mit ATF warum auch immer)
@Frank Drebbin schrieb am 21. März 2021 um 11:41:35 Uhr:
da hättest Du bei dem neuen Kugelkopf durch die Bohrung mit dem Tiefenmaß des Messchiebers das neu-Maß nehmen können
bei meinem Lada konnte man so den Verschleiß des Kugelkopfes beurteilen
@Frank Drebbin
Meinst du das Traggelenk?
