- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Generator E-Motor testen! Wie?
Hallo, ich habe einen E-Motor (230 Volt) gefunden und möchte wissen ob er noch funktioniert. Da sind mehrere Anschlüsse! Wo muß ich ihn anschliessen um zu wissen ob er noch läuft? Bilder sind bei. Danke voraus!
Das ist die Laugenpumpe
Bild 1
Hier wird die Phase und der Neutralleiter angeschlossen,
wo ist egal
Bild 2
Hier ist der Schutzleiteranschluß (Erde)
Aber nicht der Anschluß rechts im Bild mit der Kennzeichnung "N" !!!
21 Antworten
Hallo Stormi
Bild 2 ganz rechts, sitzt ein Drehzahlsensor,
da werden die unteren 2 gelben Adern hingehen,
diese 2 Adern brauchst du zum Ausprobieren nicht
ein Draht geht zu einer Kohle, welcher Draht geht zur anderen Kohle?
Viktor
Kontakte fang ich von oben an
1. Kontakt frei
2. Kontakt grün (zur Kohle)
3. Kontakt schwarz (zur Wicklung)
4. Kontakt gelb (zur Kohle)
5. Kontakt blau (zur Wicklung)
6. Kontakt gelb (zum Drehzahlsensor)
7. Kontakt gelb (zum Drehzahlsensor)
also Phase (stromführend) auf Kontakt 2
Kontakte 3 mit Kontakt 4 brücken
Neutralleiter auf Kontakt 5
Achtung bei Arbeiten mit Strom!
Viktor
Bild 1
wo ist egal
Bild 2
Was machst du mit dem Rest der Waschmaschine?
Kommt zum Schrott!
Wie sieht es mit dem Motor aus. Der hat andere Anschlüsse. Wie bekomme ich den zu laufen. Gruß
hier müsste man wissen, wohin die anderen Farben noch gehen,
eventuell hilft durchmessen mit einem Ohmmeter
2 x rot sind wieder der Drehzahlsensor
blau und weis gehen zu den Kohlen
aber die anderen Farben?
braun
2x grau
grün
lila
Von welchen Gerät ist dieser Motor?
Ziemlich sicher auch von einer Waschmaschine
Sei mir nicht Böse,
aber deine Fragen zeigen deutlich das du vom Strom und seiner Schaltungstechnik keine Kenntnisse hast.
In dem Fall möchte ich dir Empfehlen die Finger davon zu lassen, die Gefahr dabei Verletzt zu werden ist zu groß!
jup
Original geschrieben von jupdida
Sei mir nicht Böse,
In dem Fall möchte ich dir Empfehlen die Finger davon zu lassen, die Gefahr dabei Verletzt zu werden ist zu groß!jup
Ja, danke für deine Fürsorge. Ich werde aufpassen. Und habe noch nicht die Kenntnisse davon. Gruß
Nur mal Interessehalber, was hast du denn vor damit zu basteln?
Gruß Tobias
Ja, ich habe ein Multimeter! Also Widerstand messen. Alles klar! Wo halte ich die beiden Spitzen dran und was muß er anzeigen. Also so kann man die Funktionstüchtigkeit von E-Motoren auch prüfen?
Hallo Storm
Die Funktionsfähigkeit kann man mit dem Ohmmeter nicht testen,
aber die Wicklungen kann man rausfinden.
Leider sieht man bei deinen letzten Foto auch nicht,
wohin die einzelnen Adern gehen.
Stell mal dein Meßgerät auf den niedrigsten Ohmbereich ein,
das wird vermutlich 200 Ohm sein,
die bekannten Farben brauchen wir ja nicht mehr rausfinden,
das sind:
2x rot
blau und weis
nun musst du die unbekannten Adern, jede gegen jede durchmessen:
Dabei die Meßspitzen nicht mit den Fingern berühren!
Also fangen wir mit braun an:
eine Meßstrippe an braun anhalten,
die andere Meßstrippe an grün anhalten,
was wird nun vom Meßgerät angezeigt?
Weiter geht es,
eine Meßstrippe an braun,
die andere Meßstrippe an violett,
Weiter geht es,
die andere an grau
hier nehmen wir den oberen grauen
Weiter geht es,
die andere an den unteren grauen,
Nun kommt der grüne Draht drann,
eine Meßstrippe an grün,
die andere an violett,
Weiter geht es,
die andere an den oberen grauen,
Weiter geht es,
Jetzt bleiben uns noch die beiden grauen Adern,
also eine Meßstrippe an den oberen grauen,
die andere Meßstrippe an den unteren grauen,
Falls das Meßgerät nur eine "1...." anzeigt,
musst du in den nächst höhen Meßbereich schalten,
der höchste Meßbereich wird vermutlich bei deinen Meßgerät 20 kOhm, bzw. 2 MOhm betragen.
Falls was unklar ist,
bei meiner Beschreibung, oder bei der Einstellung des Meßgerätes,
meld dich nochmal
Viktor
