- Golf
- Golf 4
- Generator Werkstatt
Generator Werkstatt
Bei meinem Golf 4 1.9 TDI ASZ BJ 2002 kommt seit ein paar wochen immer mal wieder ein Piepston und die Meldung Generator Werkstatt und die Batterieleuchte leuchtet
meistens beim gasgeben
Wenn ich die Spannung messe ist diese aber bei 14.3 Volt also in Ordnung
An was könnte es liegen?
24 Antworten
Und ohne Gas geben? Wo misst du die Spannung? Batterie + und -
Vielleicht mal den Riemen überprüfen , evtl. nach spannen oder wechseln!
Wird der Freilauf sein.
@AXR 763 schrieb am 3. April 2016 um 23:20:09 Uhr:
ja an der Batterie
Ohne gasgaben im leerlauf ist alles in ordnung
@REDFOX0815 schrieb am 4. April 2016 um 06:37:55 Uhr:
Der riemen wurde vor einem halben jahr erst gewechselt also sollte in ordnung sein
@Tommes 32 schrieb am 4. April 2016 um 08:08:47 Uhr:
Wie kann ich das prüfen?
@sinepregen schrieb am 4. April 2016 um 11:57:20 Uhr:
Riemen abnehmen und die Riemenscheibe der Lima
mit der Hand festhalten und schnell hin und her drehen.
Falls sich die Riemenscheibe abrupt stoppen lässt ist der Freilauf defekt.
... geht auch einfacher.
Wenn der Riemen stark vibriert ist das ein Indiz für einen defekten Freilauf.
Ich habe bei meinem TDI erst gestern einen neuen eingebaut.
Ob durch einen defekten Freilauf allerdings die Ladekontrollleuchte beeinfusst wird, möchte ich bezweifeln.
Schöne Grüsse
So fing es bei mir auch an.
Zur gezielten Fehlersuche siehe hier:
http://www.motor-talk.de/.../...aehrend-der-fahrt-an-t5326721.html?...
Problematisch ist leider dass es sporadisch auftritt.
Daher wäre meine erste Vermutung die Kupferringe.
Du kannst erst einmal weiter so herum fahren.
Kleiner Tipp: Sollte unterwegs der Generator doch mal komplett ausfallen, kannst du mit deinem Diesel noch ca. 200km bis 600km fahren. (je nach Ladungszustand der Batterie) Schalte jedoch alle Stromverbraucher aus, Licht aus, Radio aus, keine Fensterheber bedienen, wenig blinken, keine Scheibenwischer, keine Scheibenwaschanlage, Lüftung aus, möglichst den Motor NICHT ausmachen, dann kommst du Jederzeit sicher nach Hause.
@das-markus schrieb am 4. April 2016 um 15:48:27 Uhr:
http://www.motor-talk.de/.../...aehrend-der-fahrt-an-t5326721.html?...Problematisch ist leider dass es sporadisch auftritt.
Hat es irgendwelche Nachteile wenn der Freilauf defekt ist, bzw kann ich so noch weiterfahren oder kann es dadurch zu teuren Folgeschäden kommen?
@mühlmax schrieb am 4. April 2016 um 15:27:18 Uhr:
Schöne Grüsse
Der riemen bzw auch dar ganze motor vibriert stark
aber kann es sein dass der Freilauf nur Sporatisch nicht funktionert?
weil der fehler kommt nicht sehr oft
Ich selbst kann mir nicht vorstellen, dass der Freilauf nur sporatisch funktioniert.
An deiner Stelle würde ich den Freilauf lieber heute als morgen erneuern. Das Vibrieren auch der Spannrolle ist sicher nicht das Gesündeste für dieselbe.
(siehe auch Thema "Freilauf Lichtmaschine"
Schöne Grüsse
Jetzt hab ich dauerhaft die Batterieleuchte und die lichmaschine lädt auch nichtmehr
Kann es sein das es trotzdem am freilauf liegt oder wird höchstwahrscheinlich die ganze lima defekt sein?
Wie kann ich die lima noch prüfen?
Außer spannung an lima und an batterie messen
Hättest ja mal deinen eigenen Thread lesen können.
