Gepäckabdeckung S124 reparieren - Rollo zieht sich nicht mehr ein
neulich ziehe ich die das Gepäckrollo an meinem 300 D Kombi EZ 94 raus - kein Widerstand. Ziehe noch ein bisschen weiter raus. Immer noch nichts. Wahrscheinlich ist die Feder gebrochen oder ausgehängt. Jetzt ist jedenfalls das komplette Rollo raus und zieht sich nicht wieder rein - siehe bei Interesse Bild. Habe aber nichts besonderes gehört oder gespürt beim Rausziehen.
Wie auch immer, jetzt würde ich gerne einen Reparaturversuch starten und wäre froh, wenn Ihr mir ein paar Tipps diesbezüglich geben könntet.
Die erste, grundlegende Frage wäre: Wie kann man das Doppelrollo von der Sitzbank demontieren? (Ich denke mal, dass es zweckmäßig ist das Doppelrollo irgendwie auf nen Tisch oder so zu legen um es zu reparieren.)
Und hat jemand eine Idee, wie es dann weiter geht mit der Reparatur des Doppelrollos? Man muss es ja dazu wohl irgendwie öffnen, aber wie? Ich sehe erstmal nur Nieten, keine Schrauben oder so.
Schöne Grüße
14 Antworten
Hallo!
Guckst Du hier
lg
Christian
Hallo Christian,
vielen Dank. Hoffentliich passt die Anleitung auch beim W124 (sie scheint ja für einen W201 zu sein). Was leider nicht drin steht ist, wie man das Doppelrollo von der Sitzbank weg kriegt. Da stehe ich gerade ratlos da. Wenn man senkrecht von oben auf die Rücksitzrückenlehne (den "2/3-Teil"; der Rücksitz ist bei meinem Kombi ja 1/3:2/3 geteilt; das Doppelrollo ist am 2/3-Teil befestigt) - schaut, sieht man einen kleinen Spalt zwischen Rückenlehne und dem Doppelrollo; an drei Stellen gibt es keinen Spalt - vermutlich ist hier das Doppelrollo mit der Rückenlehne verschraubt. Aber wie kommt man nur an die Schrauben ran?
Du klappst um und ziehst das DR von der Fahrerseite her raus.
Hat geklappt, vielen Dank. So einfach! Geht werkzeuglos dank der Aufnahmen in der Rückenlehne bzw. die Gegenstücke im Doppelrollo. Ich Anfänger ...
Jetzt habe ich das Doppelrollo also vor mir auf dem Tisch liegen und überlege wie es weitergehen könnte. Die von Christian verlinkte Anleitung scheint nicht ganz zu passen für meinen S124. Die Endkappen scheinen mir (unter Anderem?) jeweils mittels einer Springhülse (siehe Bilder - heißt das so) gesichert zu sein. Hat einer ne Idee, wie ich die rauskriege?
Daneben gibt es noch jeweils eine kaum sichtbare Erhebung - rastet da vielleicht was von Innen ein?
Fliegt mir dann eine Feder um die Ohren, wenn ich es schaffe die Endkappen runterzunehmen?
Hallo allerseits,
irgendwie kommt es mir seltsam vor, dass sich nicht noch ein paar Leute mehr zu dem Thema äußern. Die Gepäckabdeckung im Kombi scheint mir doch einigermaßen anfällig zu sein für Verklemmen, für asymmetrisches Aufwickeln etc. Schmeißt Ihr die Abdeckung dann immer weg und holt Euch ne Neue/Gebrauchte? Oder verwendet Ihr das Teil gar nicht (womit es dann auch nicht so leicht kaputt ginge)?
Servus 9zw,
es gab mal eine wirklich schöne, bebilderte Anleitung, wo ein 124iger Fahrer aus Österreich (wenn ich mich noch recht entsinne) das ganze repariert hat, ich hab auch schon für dich gesucht, aber ich finde sie leider nicht mehr.
Zu deiner Frage: ja, ich werfe die Dinger bei Federbruch weg. Ich habe einmal den Versuch gestartet, nach besagter Anleitung die Abdeckung zu reparieren... bin kläglich gescheitert und habe mittlerweile noch 3 gut erhaltene auf Lager.
Vor ein paar Jahren, als der Hype um den 124iger noch nicht so extrem war wie heute, hat man noch gute Teile für normales Geld bekommen, ab und an findet man noch bei Ebay und Co welche, aber du weißt halt nie, wie lange diese dann halten.
Johannes
So, jetzt habe ich mich der Sache nochmal angenommen. Bei mir ist tatsächlich die Feder gebrochen - siehe erstes Bild.
Hat jemand einen Rat, wie ich das flicken kann? Mein erster Gedanke war, dass ich die Feder - da sie ganz am Ende gebrochen ist - einfach ein Stück kürze und dann wieder einhänge. Aber das geht wohl nicht so einfach, weil die Feder ja wohl aus Federstahl ist und sich das Ende nicht einfach so umbiegen kann, dass ich es einfach wieder einhängen kann.
Übrigens: Die von Christian / mabuse_w124 verlinkte Anleitung stimmte auch für meinen S124 - wenigstens soweit ich bisher gekommen bin. Allerdings waren die Endkappen der Gepäckabdeckung nicht vernietet, sondern mit so Sprenghülsen aus Federstahl gesichert - siehe letztes Bild. Diese ließen sich nicht aufbohren weil zu hart. Ich habe die Endkappe dann mit einem Stück Holz und einem Hammer abgeklopft, während ein Helfer an der Stelle, wo die Sprenghülse sitzt, mittels Taschenmesserhebelung einen Abstand geschaffen hat, so dass die Endkappe über die Sprenghülse flutschen konnte.
Die von Johannes erwähnte bebilderte Anleitung (@_Johannes: Danke für Deine Antwort) habe ich nicht finden können.
9zw
Hallo!
Das Stück, dass Du biegen willst mußt Du thermisch behandeln, also heiß machen bis es glüht, dann biegen, dann wieder heiß machen und durch rasches Abkühlen in Öl härten (Wasser statt Öl geht auch, kann aber zu Rost führen).
lg
Christian
... aber schau mal hier
Ich denke die Bastelei lohnt nicht.
Hallo Christian,
danke Dir. Ja, in der Bucht gibt es ein paar Angebote. Die scheinen aber aktuell alle ziemlich starke Beschädigungen im Netz oder im Bezug zu haben. Selbst die für 120 EUR ist anscheinend alles andere als perfekt.
Ich schau mal, ob ich das mit dem Biegen/Härten hinkriege. Weiß aber noch nicht, wo ich die zum Glühen benötigte Temperatur herkriegen soll ...
9zw
Soll ich mal nach ner guten schwarzen gucken?
Unter 100€ steh ich aber nicht auf...
@9zw [url=http://www.motor-talk.de/.../...124-reparieren-rollo-zieht-sich-nicht-
Bekommst Du denn die Feder ausgebaut? Wenn ja, dann würde ich das mit einer Lötlampe machen. Sonst mit Strom (30 bis 40Ampere) z.B. aus einem entsprechend einstellbaren Schweißtrafo sollten reichen. Als Kontaktelektroden z.B. Schrauben (M8 oder so) oder entsprechend dicke Nägel nehmen.
lg
Christian
@Mark-86 schrieb am 4. Juli 2016 um 23:15:14 Uhr:
Hallo Mark-86, wäre nett, wenn Du man gucken könntest. Bei der Ebucht sehe ich aktuell nur teuren Halbschrott.
9zw
@mabuse_w124 schrieb am 6. Juli 2016 um 16:54:44 Uhr:
lg
Christian
Hallo Christian,
danke Dir. Ich bin noch nicht sicher, ob ich die Feder runterkriege. Da ist irgendwie an beiden Ende der Welle, die durch die Feder geht (genauer: jeweils ein paar cm vom Ende der Welle entfernt) eine Art Unterlegscheibe aufgepresst (scheint mir), die es verhindert, dass man die Feder abziehen kann. Muss mal schauen, ob ich diese Scheiben irgendwie entfernen kann. Sonst scheint mit die Idee mit dem Schweißtrafo gut.
VG
9zw
