- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Geräusch aus dem Keilriemenantrieb
ich habe seit geraumer Zeit ein lautes Geräusch aus dem Keilriemenantrieb (wurde überprüft in dem ich den Keilriemen abgemacht habe und ihn so laufen lassen habe - das Geräusch war weg).
Hatte jemand schonmal gleiches oder ähnliches und kann mir weiterhelfen?
Werkstatt hat Verdacht auf Servopumpe, aber die hört sich doch anders an?
https://youtube.com/shorts/-mFIw_krJYA?si=5TMoQf9X0R2UWnZO
Hier der Link: Habe aufgenommen, wie sich das anhört.
Es handelt sich um ein Opel Astra H GTC Z19DTH.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus.
11 Antworten
Ob das schon mal jmd hatte, sagt dir die Suche. Und wenn du da nach Geräusch suchst, dann findest du auch beiträge, wie man so nen Übeltäter ausfindig macht.
@meisterjaeger Danke erstmal für dein Kommentar. Ich habe mich schon schlau gemacht so weit wie ich konnte, nur leider finde ich kein Beitrag oder Video, in dem das gleiche Geräusch auftaucht:/
Also für mich hört sich da nix komisch an. Wie ein Diesel halt. Nur wenn du hinten filmst, da klappert etwas. Wenn du das meinst, dann musst du da hinten mehr Filmen, um zu gucken, wo es herkommt.
Guck mal nach dem Schwingungsdämpfer aka Riemenscheibe der Kurbelwelle. Rad ab , Plastikgeraffel ab, laufen lassen und schauen /wackeln/gucken.
Ich hatte schon 2x ausgenudelte Schwingungsdämpfer, das hört sich dann an wie Schlagen/Klopfen.
@steel234 Die Riemenscheibe habe ich mal vor 40.000 km erneuert. Der sieht soweit in Ordnung aus.
@meisterjaeger definitiv hört sich das nicht normal an morgens ist das so laut, das musst du mal sehen.
Ja, ich habe die Riemenscheibe 2021 neu gemacht und 2023 war die durch. Hat auch gut ausgesehen, aber geschlagen. Hab aden Keilriemen neu inkl Spanner und rollen gemacht und es lag an der Riemenscheibe.
So viele Varianten gibt's ja da nicht - Rollen, Spanner, Riemenscheibe, Klimakompressorscheibe.
Werde ich alles einmal überprüfen, für Fall der Fälle: wird die Scheibe von der Kompressor genau wie die von der Lima gelöst?
@AnfaengerOpelAstra schrieb am 5. Januar 2025 um 21:18:27 Uhr:
Nö
@steel234 schrieb am 5. Januar 2025 um 17:33:52 Uhr:Zitat:
Ja, ich habe die Riemenscheibe 2021 neu gemacht und 2023 war die durch. Hat auch gut ausgesehen, aber geschlagen. Hab aden Keilriemen neu inkl Spanner und rollen gemacht und es lag an der Riemenscheibe. So viele Varianten gibt's ja da nicht - Rollen, Spanner, Riemenscheibe, Klimakompressorscheibe.
Es war tatsächlich wieder einmal die Riemenscheibe.
Ja, die aus Zubehör sind Murks.
Danke für die Rückmeldung.
