geräusch beim ausmachen...
hi!
mein wägelchen macht seit einiger zeit ein geräusch bei ausmachen, das exakt genau so klingt, wie als würde man etwas gas geben und dabei (ohne vom gas zu gehen) den motor ausmachen.
die DK schließt normal.
was könnte das sein?
M43B16
21 Antworten
keiner ne idee?
Da muss ich jetzt mal ganz blöd fragen, wie sich das denn anhört, wenn man Gas gibt und dann den Motor ausmacht?
Will das jetzt nicht unbedingt an meinem testen
Ansonsten kann ich ir nur sagen, dass bei meinem Wagen beim Anlassen und Abschalten immer ein klacken zu hören ist...da hab ich allerdings den Bremszylinder im Verdacht.
also nicht vollgas nur ein bisschen...
werde mal ein video machen.
hier mal 2 videos
bei video 1 ab sekunde 11 nach dem knackston.
auf dem 2ten ist es besser zu hören.
anscheinend kann man nur 1 video hochladen, also hier das 2te
Wo?
EDIT: Ah, jetzt.
Meinst du dieses "rasseln"?
Bzw mehrmalige Klopfen?
wie wenn irgendwas nur 2,3,4 mal irgendwo drüberklopfen würde...
Irgendwo hab ich das schonmal gehört...
Ich gehe davon aus, dass es nicht der laute Knall ist, bei dem kurzen Video, da bist du bestimmt nur ans Handy gekommen oder so?
ja das meine ich. diesen knall den man hört, sind die schlüssel (habe 2, einen zum aufschleißen und eine anderen zum starten ) die anneinader kommen beim ausmachen.
im 2ten video, ab der 19 sekunde ist es besser zu hören (außen)
Hast du mal im Motorraum gehört?
nee, solange arme hab ich nicht .
Aber es gibt doch besgtimmt jemanden, der mal den Schlüssel für dich rumdrehen könnte
ja klar, war nurn scherz
morgen horch ich mal und mach noch ein video
edit: kp was das sein könnte? es kommt eindeutig aus dem motor bereich
edit: kp was das sein könnte? es kommt eindeutich aus dem motor bereich
Ich hätte da eine idee, aber keine Ahnung ob das überhaupt möglich ist.
Vll wird beim ausmachen die Steuerkette entspannt und kommt irgendwo dran.
Oder die Hydros klappern weil der Öldruck schlagartig wegfällt.
Keine Ahnung.
ich war gerade nochmal ausprobieren.
hab ein video ausm motorraum gemacht, hört sich aber genau so an (anhang).
ich habe auch mal ein bisschem rumprobiert. wenn ich den motor starte und nur ca. 1 sekunde laufen lasse und dann wieder ausmache. amcht er dieses geräusch nicht.
