  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Geräusch hinter Virtual Cockpit bei Bewegung und/oder Lenkbewegung
Audi A3 8V
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 19:12
ich meine, ich hätte das Problem schonmal wonanders hier im 8V Board gelesen, finde es aber nicht wieder.
Bei meinem 2019er RS3 habe ich immer häufer ein bestimmtes Störgeräusch im Bereich vorne links hinterm Armaturenbrett bzw. hinter dem Virtual Cockpit.
Es ist relativ hochfrequentiert und scheint (gerade nun bei kaltem Wetter) nahezu permanent bei jeder noch so kleinen Bewegung aufzutreten. Im Sommer ist es meist nur die ersten paar Km zu hören. Es hört sich sehr komisch an, ist immer gleich laut bzw. gleich leise, so eine Art "Zirpen/Knistern/Tickern", also kein einzelnes "Klack", sondern eher eine Art "TickTickTick).
Schwer zu beschreiben, aber hört sich irgendwie "elektronisch" an.
Am besten nachzustellen, wenn man im Standgas rollt und leicht am Lenkrad dreht. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist die Lenkung selbst, dann wieder irendetwas hinterm Tacho, dann wieder im Bereich Übergang A-Säule zum Armaturenbrett.
Kennt einer das Problem und die Ursache?
5 Antworten
Klingt nach der Wickelfeder (Schleifring). Gibt es dazu auch ein Video oder Soundfile?
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 6:49
Erstmal Danke für den HInweis auf eine möglich Fehlerursache.
Video habe ich bis dato keines gemacht, werde mal gucken, ob ich das Geräusch bei der nächsten Fahrt mit dem Handy vernünftig aufnehmen kann.
Wohin lönnte ich es denn am besten kostenlos und ohne Registrierung hier verlinkt uploaden?
Wenn du ein YouTube-Konto hast, kannst du es dort hochladen und dann hier verlinken, MP4 müsse hier aber auch klappen, wenn es nicht zu groß ist.
Themenstarteram 1. Februar 2025 um 15:08
So, ich habe das Geräusch mal als Audio aufgenommen.
Am besten den Bass rausnehmen und die Höhen etwas höher stellen, dann ist es vermutlich besser zu hören.
https://uploadnow.io/f/xgVF1CT
das hört sich an, als ob ein Bauteil nicht mehr richtig fest sitzt und irgendwo gegen klappert.
