  4. Chevrolet & Daewoo
  5. Geräusch im Mororraum
Chevrolet Nubira KLAN
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 9:11
aus dem Bereich des Chevrolet Nubira Motors 1.6 aus 2006 hört man das in der angehängten Audiodatei hörbare Gerausch.
Kennt jemand das Geräusch und weiß, welche Ursache es hat?
Vielen Dank im Voraus
Gruß aus der Eifel
Micha
10 Antworten
Lager von angebauten Aggregaten, Spannrolle etc…
PS
Mit „Stethoskop“ könnte man den Übeltäter ausfindig machen
PS2
Ist das Geräusch auch da, wenn di die Kupplung drückst? Oder hast einen Automaten?
Gruß Didi
Könnte eine Umlenk/Spannrolle im Riementrieb sein. Wenn, dann mach gleich alles neu, bloß keinen Sparfuchs machen.
Auch die Wasserpumpe kann so klingen.
Beste Grüße
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 15:40
@Didi: Nein, ist ein Schalter, das Geräusch bleibt auch bei getretener Kupplung
Tippe auch auf sowas wie Spannrolle oder Umlenkrolle. Hoffe nur, dass es die vom Riementrieb ist und nicht vom Zahnriemen.
Danke erstmal, halte euch auf dem Laufenden, nächste Woche Termin in der Werkstatt
Gruß Micha
Ok, dann ist Kupplung raus - schon mal gut.
Gruß Didi
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 8:54
Akteuell wird der Wagen weiter so gefahren, das Geräusch hat sich nicht verändert. Gewißheit gibt es kommenden Montag, den dann hat die Fahrerin einen Termin in der Werkstatt.
Ich werde weiterhin berichten
Passt
Gruß Didi
Themenstarteram 13. Februar 2025 um 12:32
So, da bin ich nochmal, es war die Wasserpumpe, die das Geräusch verursacht hat. Zahnriemen und Spannrolle direkt mitgetauscht. Jetzt läuft er wieder ohne störende Nebengeräusche.
Gruß Micha
@Vanmicha schrieb am 13. Februar 2025 um 13:32:17 Uhr:So, da bin ich nochmal, es war die Wasserpumpe, die das Geräusch verursacht hat. Zahnriemen und Spannrolle direkt mitgetauscht. Jetzt läuft er wieder ohne störende Nebengeräusche.
Gruß Micha
Sag ich doch
:D
Gute Fahrt
:cool:
Sans le son, difficile d’être sûr, mais si c’est un claquement métallique, ça peut être un poussoir hydraulique ou une bielle. Si c’est un sifflement, vérifie la courroie ou une fuite d’air. Mets plus de détails pour mieux t’aider !
Ähm… er hat doch das Problem lokalisiert und behoben…
Wobei willst ihm helfen und welche Details brauchst dazu? :D
Gruß Didi
