  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Geräusch Motor? Focus Bj 2019 1.0 125 PS
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 18. März 2025 um 10:56
Hallo zusammen an alle 1.0er Fahrer,
Mir ist die Tage folgendes Geräusch aufgefallen, das nachfolgende Video entspricht ziemlich genau dem Geräusch.
https://www.reddit.com/.../
Es tritt auf wenn der Motor warm oder Kalt ist. Wenn ich im Stand etwas Gas gebe ca. etwa 2500 Umdrehungen und dann vom Gas gehen kurz vor Idle, hört sich es an wie eine Art rasseln.
Ich kenn mich schon etwas mit Motoren aus, erst hatte ich Verdacht Steuerkette, aber das wäre ziemlich ungewöhnlich, da man eigentlich nichts zu diesem Thema an Problemen findet mit dem 1.0e.r Besonders wenn das Auto Kalt ist müsste es bei einer gelängten Kette im Start rasseln, das tut es aber nicht.
Habt ihr das auch Bemerkt?
Kurz ein paar Daten
Bj 2019
1.0 125 PS
Ca. 75500 km
Jährlich Ölwechsel und alle 2 Jahre Inspektion etc.
Über Konstruktive Rückmeldung freue ich mich.
3 Antworten
Kann mir das Geräusch hier gerade nicht anhören.
Aber von deiner Erklärung her könnte es das Wastegate am Turbo sein.
Hab ich bei meinem auch etwas, hört man vor allem wenn es kalt ist und der Motor im Stand bis auf Leerlauf runter tourt nach etwas Gas geben.
Hi Bj 2019
1.0 125 PS
So ein Auto habe ich auch gekauft, das Auto hat keine steuerkette sondern Gummiriemen im Motor durch Öl Läuft
Zwei mal Motor schaden Erste Motor 61.000.Zweite Motor 31.000 ,sie übernehmen keine Haftung ,FORD RS
beim Kaufen die Verkäufer sind so nett danach, Probleme, diese Motoren sind Problem schrott ,daher nie wieder FORD,
Der / die Motoren im Focus MK 4 haben alle eine Steuerkette.
Einzigst ein kleiner kurzer Riehmen treibt die Ölpumpe an und der reißt beim richtigen Öl und regelmäßigem Wechsel nicht so schnell.
Der erste Focus mit 1,5 Litern Hubraum hatte sogar garkeinen Riehmen bis Anfang / Mitte 2019, ein toller Motor.
