- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Geräusch Signum 2.0 t
Hallo...
Ich habe manchmal so ein ganz leichtes rasseln im Stand..drücke ich die kupplung ist es weg. Wie gesagt sehr leise und nicht immer. FOH hatte keine klare Diagnose und meint beobachten.
Würde das aber natürlich noch in der Garantie geklärt haben
29 Antworten
Könnte das Ausrücklager oder das ZMS sein, ich würde das Thema ganz schnell angreifen, wenn du noch Garantie hast! Denn egal ob Ausrücklager oder ZMS, es wird sehr teuer werden wenn du es aus eigener Tasche zahlen müsstest....
Gruß Jan
Hmm wie mach ich das am besten wenn der FOH nix konkretes feststellen kann oder will und das Geräusch sporadisch ist....
Gruß Jan
Beim 2,0T ist das rasselnde Geräusch im Stand " normal"!
Jedenfalls kenn ich keinen bei dem es abgestellt werden konnte, trotz Austausch diverser Teile wie ZMS, Ausrücklager und sogar der Kupplung.
Das Geräusch kann auch bei halb getretender Kupplung noch lauter werden. Ein richtiges Klackern!
Aber zu deiner Beruhigung;
bis jetzt hab ich auch von keinen weiteren Schäden gehört, die auf das Rasseln zurück zu führen sind.
Gruß Jan
Also mein 2,0T rasselt überhaupt nicht,weder mit noch ohne getretener Kupplung.
Gruß Jan
Wenn du das als normal empfindest, ja bitte!
Genau die von dir beschriebenen Geräusche mit halb getretener Kupplung, decken sich mit den Geräuschen die mein Vectra im Sommer verursachte, bevor mein ZMS gewechselt wurde.
Aber es ist ja alles normal!
Gruß Jan
Hallo...
werde das die nächsten Tage vom FOH checken lassen, wobei das Geräusch momentan weg ist....warum auch immer.
Gibt es etwas womit man falls es das zms ist das Geräusch auf jeden Fall hervorrufen kann?
Am Tel meinte der Meister so teuer wäre das gar nicht und man müsse erstmal schauen ob der nicht nur ein einmassenschwungrad hätte....
Kann aber den FOH nicht wechseln weil dort gekauft und dort Garantie bzw Gewährleistung....habe bisher auch für alle Reparaturen keinen cent bezahlt..querlenker hinten achsmanschette Stoßdämpfer pdc Sensor thermostat Membran von Turbo usw. Obwohl ja in Garantiebedingungen eigenanteil steht...nichtmal Benzin für leihautos von daher....
Also wie Krieg ich das Geräusch sicher her?
Einmal hat der Meister es zwar schon gehört es aber abgetan und ich soll abwarten...
Gruß Jan
Doppelpost
Spiel mal nen bisschen mit der Kupplung im Stand. Irgendwann setzt es dann ein.
Gruß Jan
STIMMT mein schwager hatte das auch mal an seinem signum 2.0 t und das wurde für ihn teuer weil er keine garantie mehr hatte
Geräusch hervorrufen siehe meinem Link, einfach mit Gas und Kupplung spielen und die Autotür auflassen zwecks besserem "erhören".
Was deinen FOH angeht würde ich mir so meine Gedanken machen -> Einmassenschwungrad bei nem Auto was keine 8 Jahre alt und kein Sportwagen für den Renneinsatz ist. Der schraubt wohl nur an Modellautos ?!
Vorgehensweise gemacht und.....Geräusch ist da.
Gott sei dank haben die zwei Meister und ich kann auch sonst nix negatives sagen bisher.
Morgen in einer Woche Termin...mal sehen ob es eine große Diskussion wird.
Muss eigentlich für das ausrücklager auch das Getriebe raus?
Ja das muss raus .
In der Regel kann man sagen Geräusche bei getretener Kupplung = Ausrücklager , Geräusche bei nicht getretener Kupplung = ZMS .
Lach und bei halb getretener kupplung? Beides? ;-)
Hmm sollte ich die kupplung und das ausrücklager auf eigene Kosten mitmachen lassen/ kost aber auch nicht wenig oder?
