  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Geräusch vom Motorraum Video
VW Passat B6/3C
Hallo habe einen Passat 3c BMP 2,0 TDI und habe seit 2 Tagen dieses Problem
knapp unter 2000 Umdrehungen fängt das Geräusch an,aber nur im kalten Zustand
was könnte das sein, hoffe es ist am Video hörbar
Video 1
Video 2
Bitte um eure Hilfe
20 Antworten
hat das schon mal wer gehabt:confused:
ich kann das nicht einstufen, evtl ZMS...
es tritt bisher nur im kalten Zustand auf, also wenn ich zur Arbeit fahr
Leistung ist normal
frag doch einfach mal den freundlichen VW-Händler und wennst das Auto über Nacht dort parkst....
der hat leider erst zeit am Dienstag
wär ich machen, wollte nur mal bei euch nachfragen vielleicht hatte wär bereits solch ein Problem
versuch mal im warmen im 6. Gang ab 60 voll zu beschleunigen ob da das Geräusch evtl zu provozieren ist....
werde Morgen gleich ausprobieren
wenn ja was heißt das dann ZMS defekt?
Das würde bedeuten d ubrauchst ein neuen 2-Massenschwungrad und aus Vernunftsgründen gleich eine Kupplung dazu, nichts weiter....
auuuuu was kostet der spaß
so habe heute probiert kommt kein geräusch
:confused:
du meinst dieses harte schlagen, oder ?
teste mal ob er das auch im Stand macht oder wenn du mit dem Gaspedal Lastwechsel machst.
Was hat dein Auto den gelaufen ?
Wenn die Kupplung getreten wird ist es dann schlagartig weg ?
173000
im Stand ist nichts zu hören
nur beim beschleunigen
wie ist es denn beim starten oder abstellen und bei Lastwechseln ?
