Geräusch; wenn man vom Gas geht!
hallo....
daten: BMW E36 320i B; 91; 80.000KM
seit neustem nehme ich ein "surrendes"! geräusch wahr, wenn ich vom gas gehe...
sobald ich wieder gas gebe, es muss nur etwas sein verschwindet es sofort!!!
kann mir jemand sagen was es ist oder sein könnte!
mache mir sorgen um mein baby, und will größere schäden vermeiden....
danke für eure antworten...
mfg nico.
26 Antworten
von wo kommt das "surren" ?
als so spontan hab ich keine idee
von wo kommt es?
Kann es nicht vom Auspuff kommen?
Surren
überprüf mal den auspuffträger der am getriebe festgeschraubt ist. die gammeln gerne durch und dann klimperts am auspuffrohr
das surren kommt aus richtung motor....
würde aber vielleicht auch aufs gertriebe tippen!!!!
auspuff gelaube ich nicht....
ihr kennt doch sicher das geräusch, wenn man im bus sitzt, und der motor bremmst ab....(wenn der fahrer vom gas geht.)
so hört es sich an, nur viel leiser....
Wenn dein Geräusch etwas lauter wird, wenn du eine Zeit lange unterwegs warst und dann deinen Motor im Leerlauf laufen lässt, das Geräusch etwas leiser wird und beim Gasgeben wieder lauter, dann kann es dein Kurbelwellensimmerring sein. Der war es zumindest bei mir. Ich hatte auch immmer ein total ekelhaftes Geräusch. Das hörte sich fast so an, als würde der Motor versuchen zu fauchen oder so ähnlich.
Hoffe, ich konnte helfen
Snowy
das könnte es echt sein....
ist das viel arbeit.....
oder besser gesagt wie viel kostet mich der spass!
brauche dann wohl n neuen ring . . .
danke für deine antwort!!!
kann jemand mir vielleicht noch sagen was es sein könnte!???
wäre echt nett.
mfg nico
bräüchte nochmal einen rat!
will das heute mal in ordnung bringen!!!!!
ES KOTZ MICH AN
Kurbelwellensimmering ist schon was mehr Arbeit, schließlich muss das Getriebe dafür raus.
Kommt das Geräusch von hinten? Ich würd mal Differezial -und Getriebeöle checken und ggf. wechseln!
Greetz HOME
Da muss wirklich das Getriebe und der Auspuff runter!
Habe es auf 2 Stunden gewechselt gehabt...
Snowy
Was gibt es noch für Symptome das auf ein Defekt des Kurbelwelensimmering hindeutet??
Ich glaube hab auch so ein Geräusch.
Fahr aufs BMW- Treffen in Frontenhausen - dieses Wochenende, dann kann ich dir sagen, ob er es ist oder nicht.
Es ist unverkennbar, dieses Geräusch.
Beschreiben iss nicht. :D
Snowy
werd ich nciht schaffen :-) ...
ist es sehr penedrant das Geräusch oder eher dezent?
@snowdog
In zwei Stunden baust Du Auspuff und Getirbe an und ab und wechselst zwischendurch noch den Simmering (o.k., der ist wohl das kleinste Übel). Das ist aber mächtig fix, kann man ja kaum glauben!!!
Wenn wirklich wahr, Respekt!!!
Greeetz
HOME
es ist wohl kein surren, ehr ein "piepen"
ich kann es am besten so beschreiben das es sich anhört wie wenn man im bus sitzt und der fahrer geht vom gas....
dann bremst der motor ab...so hört es sich eigentlich genau an!!!!(aber jeder hört ja anders!)
immer die gleiche tonlage... um so mehr die drehzahl sinkt, um so lauter wird es auch....
wenn ich nur einen hauch gas gebe, ist es sofort wech.....
meingott wenn es wirklich der ring ist....
hab ich viel arbeit vor mir.
-B.raunschweigs-M.ost-W.anted-
