Geräuschbehebung - knacken knistern
Wie der eine oder andere geneigte Leser vielleicht mitbekommen hat, bin ich ja ziemlich von Geräuschen (Knacken, Knistern usw) in meinem A6 geplagt.
Da ich gestern das gute Wetter genutzt habe um die Heckklappe geräuschfrei zu bekommen, poste ich hier in loser Folge meine Lösungen um den Innenraum knackfrei zu bekommen...
Heckklappe: die wurde ja vom "Reiseingenieur" aus IN schonmal komplett mit Antiknarzspray geflutet so dass fast ein Jahr lang die Soße unten aus der Klappe lief. Dabei ist uA auch der Schalter der Heckklappe so verklebt worden, dass er defekt war...
Mein :D hat die Klappe auch schon bearbeitet und auch gut hinbekommen bis auf ein elendiges Knarzen wenn man schräg was überfahren hat (sich der Wagen also verwunden hat) weil eventuell das PD noch nicht gaaanz fest ist (wird nächste Woche gemacht)
Ich habe mir die Abdrückwerkzeuge ausgeliehen und die komplette Heckklappen Innenverkleidung abgenommen. Mein :D hat gut vorgearbeitet und alle Aufnahmen der Halteclipse mit Vlies Klebeband und Antiknarzpaste bearbeitet. Nur das einzelne fiese Knarzen bekam er auch nicht weg. Also den Wagen in der Sonne aufgewärmt und bei geschlossener sowie geöffneter Klappe alle 2-3cm gegen die Verkleidung gedrückt. Und siehe da: wenn die Klappe im Schloß ist, knackt die Verkleidung genau dort, wo sie in die schwarze Abdeckung des Heckklappenschloßes an der Klappe geht.
Also ausgebaut und mit Stoffklebeband (für die Kabelbäume) die Kanten abgeklebt. Auch bei der kompletten Heckklappenverkleidung habe ich alle Kanten die irgendwo ans Blech oder ne Nachbarverkleidung kommen könnten beklebt. Der Deckel des Pannendreiecks, die Klappen für die Leuchten sowie die Öffnung des Schalters, der LED Leuchte und der Notentriegelung bekamen ebenfalls einen "Kantenschutz".
Hab dazu 1,5 Rollen gebraucht weil ich auch die Aufnahme der Laderaumabdeckung, die Plastiknippel die die Gurtzunge am Gurt halten und einiges mehr "gedämmt" habe. Jetzt ist hinten himmlische Ruhe. Einzig die Laderaumabdeckung raschelt ganz leise wenn sie in Schwingung kommt und an der Seite streift.. Da wird ich eventuell schnippeln... :D :D
Nächstes WE kommen wieder Teile vom Klavierlacken und da werde ich mich dann ans Armaturenbrett machen... :D
![](https://img.motor-talk.de/Jxd6T_HHlcRj3bpz.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/Jxd6T8YkWzW2xah2.131.jpg)
105 Antworten
Hut ab vor dem Aufwand, den Du treibst und konsequent die Mängel eliminierst (und uns Deine Erfahrungen so vielfältig weiter gibst). Das zeigt doch, dass Du trotz allem Theaters, mit Deinem A6 (und AUDI) noch nicht "abgeschlossen" hast.
Ossilek
abgeschlossen ist gut... Ich kann nicht abschließen weil privat.. den muss ich fertig fahren oder mal nach Polen...
Nächste Woche dann die restlichen Bilder vom A-Brett..
Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, bräuchte einen Tip für folgendes:
Geräusch kommt (so meine ich es zu lokalisieren) aus den Tiefen des Amaturenbretts. Es ist oder klingt wie das vibrieren eines Plastikteils. Das Geräusch tritt zwischen 1600 und 2000 U/min auf, also mal bei 1700 und andermal bei 1800. Geb ich Gas und die Drehzahl verändert sich leicht, ist das Geräusch weg. Muß also ein Resonanzschwingen sein.
Einfache Dinge wie das Gitter vom Centerspeaker scheiden aus, es liegt tiefer.
Any ideas?
eher Fahrerseitig, mittig oder BF Seitig?
Ich würde mal ganz grob sagen Lenkrad bis Centerspeaker. Als ich die Alu Fußstütze verbaut habe, hatte ich die Verkleidung unterm Lenkrad ab, konnte aber dort keinerlei Geräuschquelle lokalisieren.
auf Höhe Lüftungsdüsen oder Höhe MMI Rechner?
Ich reiß die Lüftungsdüsen Mitte, Lüftungsgitter links rechts raus und den MMI Rechner und das Klimabedienteil, Tachoblende, Handschuhfach, MMI Monitor Rahmen usw... Und dann werd ich Fotos machen wo überall "Möglichkeiten" sind..
Ziemlich OT: Hast Du schon mal über eine Laufbahn in der Chirurgie nachgedacht?
was knackt dort?? :D
eher Gynäkologie... :D
Combatmiles, wie hast du denn bei der Demontage der Heckklappenverkleidung die zwei längeren Metallklipse mit den Widerhaken aus der Heckklappe bekommen? An denen bin ich fast gescheitert.
plgr65
Auf Höhe Lüftungsdüsen oder Höhe MMI Rechner?
Gefühlt auf Höhe der Lüftungsdüsen oder leicht darüber. Wo sitzt der MMI Rechner überhaupt?
Das wäre super.
Das wäre super.
dann wird´s die Mechanik des MMI Schirms sein oder Übergang Lüftungskanal zu Lüftungskanal..
Der MMI Rechner sitzt da wo du deine SD und SIM reinsteckst.... :D :D
Dann wird´s die Mechanik des MMI Schirms sein oder Übergang Lüftungskanal zu Lüftungskanal.
Wäre gut möglich.
Die Lüftungsdüsen selbst und deren Lamellen jedenfalls sind es nicht, das Geräusch liegt dahinter, also näher an der Frontscheibe.
Wäre gut möglich.
genau da ist ein Übergang zum Lüfterkanal wo es bei mir knackt. Da es bei dir vibriert denke ich aber eher an nen Kabelstrang oder so..
Knacken ist es bei mir defnitiv nicht. Eher vibrieren bzw. rasseln ...
