- Audi
- A2 8Z
- Geräusche an der Vorderachse
Hallo Forum,
habe da ein kleines Problem mit meinem A2. Es brumt und summt da an meiner Vorderachse. Es fängt bei ca. 20 km/h an. Je höher die Geschwindigkeit je lauter ist das Brumen, es verändert sich bei Kurven, aber unterschiedlich bei rechts oder links Kurven. Beschleunigt man stark scheint das Geräuch lauter zu werden, leichtes ruckeln im Lenkrad. Bei gemäßigtem Beschleunigen steigt es geleichmäßig an. Nach langer Autobahnfahrt, ca. 40 km scheint es auch stärker zu werden. Radmuttern sind fest, Rad aufgebockt wackelt nicht, dreht sich auch geleichmäßig. Kein Rattern oder Schleifen zu sprüren oder zu hören.
Hat einer eine Ahnung was das bedeuten könnte????
Bin für jeden Tip dankbar.
MWG1962
Bestätige. Hört sich sehr nach Radlager an:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/Radlager
Wenn Du wissen willst, welches Radlager er ist:
Aufbocken, eine Hand an die unterste Windung der Feder legen und mit der anderen Hand das Rad andrehen. Vibriert es stark, hast Du es gefunden. Es können auch mehrere betroffen sein!
18 Antworten
Hallo MWG,
ich tippe auf Radlager.
hoschi3
... würde ebenfalls vom Radlager ausgehen!
Le Bodo
Original geschrieben von lebodo
... würde ebenfalls vom Radlager ausgehen...
Dito, aaber, es kann auch von der Hinterachse kommen und die Geräusche gaukeln einem die Vorderachse vor. Das hatte ich mal, allerdings bei einem anderen Auto.
Bonjour...
Hi.
Bei welcher gefahrenen Kurve ist das brummen lauter ?
Linke Kurve = Rechtes Radlager
Rechte Kurve = Linkes Radlager
Mfg
@audi-wuidling: Das trifft nicht immer zu. Ich dachte das auch erst, hatte aber dann schon öfters den Fall, dass es in der Linkskurve lauter wurde und es das linke Radlager war.
Die Methode geht denke ich bei den zweireihigen Radlagern nicht immer. Daher lieber aufbocken, Räder andrehen und fühlen
Hi.
Ich hab´s bis jetzt immer so gefunden. Natürlich ist aufbocken und drehen 100% sicher .
Mfg
Danke an alle die geantwortet haben, bin eigentlich auch der Meinung das es Radlager sind. Eines hat mich ein bisschen Verwirrt. Habe beide Räder aufgebockt und durchgedreht. Normalerweise hört oder fühlt man wenn ein Lager defekt ist, Räder drehen sich aber ohne Auffälligkeiten. Auserdem weis ich nicht mit sicherheit ob es das rechte oder das linke Rad ist?????????????
Ich denke Radlager tauschen und sehen ob es das richtige war, mann wird es hören. Besser natürlich nichts mehr hören.
MWG
Danke für diesen interessanten Link Bedalein, Beschreibung der Radlager ist interessand. Kann man das vordere Radlager selber wechseln, dort steht etwas von einkleben. Würde nicht gerne in eine Werkstadt fahren wollen.
MWG
Bonjour...
Denke es ist die Vorderachse, will ich mal hoffen.
MWG
MWG
Hi.
Hast du die hinteren auch mal getestet? Wie sehen deine Reifen aus? Sägezahn oder ähnliches?
Mfg
MWG
Hi.
Mfg
Danke für deine Nachtfrage.
Habe neue Reifen drauf, ist noch nicht so lange her. Bremsen müssen hintern allerdings erneuert werden, ist mein nächstes Projekt. Alte Reifen hinten hatten leichte Sägezahnbildung. Von der Werkstadt haben nichts dazu gemeint.
MWG
Moin !
Ich schliesse mich mal an. Wir hatten nämlich diese Woche einen Radlagerwechsel, leider ist das Brummen immer noch vorhanden. Die Symptome waren eigentlich eindeutig. Brummen von vorn, in Rechtskurven stärker in Linkskurven schwächer, also linkes Lager getauscht. Leider ohne Erfolg.
Wir werden diese Woche mal die Winterreifen aufziehen, aber so ein extremes Geräusch nur von den Reifen ?
Gibt es sonst noch irgendwas am A2 was dermaßen Brummen kann ? Ist doch eigentlich weiter nichts dran am Kleinen.
Hinweis: A2 1.6 ca. 116tkm
Bei mir waren es die Reifen. Manche Profilarten erzeugen die tollsten Geräusche. Wenn du die Möglichkeit hast, montiere mal 4 andere Reifen. (Evtl. deine Winterreifen, obwohl die normalerweise auch lauter als Sommerrreifen sind)
Joe
