  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 10
  7. Geräusche beim Kaltstart
Honda Civic 10 (FK1,FK2,FK3,FK7)
Themenstarteram 30. Juli 2024 um 21:11
Mein Civic Tourer, 1.8 142PS macht beim Kaltstart Geräusche metallischer Art, sobald der Motor läuft ist wieder alles in Ordnung.
3 Antworten
Moin, Laufleistung?, welches Öl fährst Du? wann war der letzte Service? aus welchem Bereich des Motorraums kommt das Geräusch? ist es nur beim Kalstart moins oder bei jedem Start wenn du z.B. beim Supermarkt wieder los fährst?
Themenstarteram 5. August 2024 um 8:44
Moin, Laufleistung ist 80.000, Öl ist 5w30, gab damit aber nie Probleme, Öl ist vom Honda-Service, Service ist im kommenden Oktober bei Honda,letzter Service war Oktober 2023, Öl ist genug im Motor, Geräusch kommt nur beim Kaltstart am Morgen.
Hatte vor kurzem nach einem Jahr die Klimaanlage wieder im Betrieb, evtl. ist es die Spannrolle des Flachriemens, soll ja lt. Forum keine 100.000 halten, evtl. aber auch Anlasser oder im schlimmsten Fall hydraulischer Kettenspanner/Kette, soll allerdings bei Honda keine Probleme machen im Gegensatz zu VW Modellen aus der gleichen Zeit.
Genauen Ort im Motorraum konnte ich noch lokalisieren, Baujahr ist 01/2018.
Danke für die Antwort.....
Hallo, habe mit meinem 1,8 das gleiche Problem-meiner ist EZ 09/2014, laut Mechanikeraussage ist es ein Anlasserproblem, das metallische wären wohl die Zahnräder welche sich dann übereinander hermachen. Bei mir greift noch die Gebrauchtwagengarantie, Auto hat knapp 95000 km und 0w30 Öl.
