  4. Toyota
  5. Prius & Prius+
  6. Geräusche beim Prius Plus
Toyota Prius 3 (XW3)
Themenstarteram 11. Januar 2013 um 20:16
Hallo zusammen , wir fahren den Prius Plus seit September 2012 , eigendlich ein tolles Auto allerdings nervt es uns das der Wagen
beim anfahren quitschende bis schleifende Geräusche macht.
Nach 500 m ca ist das Geräusch wieder weg und macht sich auch während der Fahrt nicht mehr bemerkbar.
Hat der Wagen nach einer Fahrt eine kurze Zeit gestanden und man fährt dann weiter geht das ganze wieder von vorne los.
Das Auto war deshalb schon in der Wérkstatt; man konnte allerdings nichts finden und war dann der Meinung das dieses Geräusch verursacht würde durch Flugrost welcher sich bei einem Hybried Fahrzeug sehr schnell absetzt. :):confused:
Angeblich hat man auch ein Fax an Toyota direkt geschickt aber da hat man auch noch nichts derartiges an Fehlermeldungen anderer
Prius Plus Halter bekommen oder von anderen Werstätten gehört .
Also haben wir diese Aussage mit dem Flugrost erst einmal so hin genommen.
Jetzt aber wo es so kalt und nass ist scheint dieses Geräusch aber lauter und öfter auf zu treten haben wir den Eindruck.
Jetzt haben wir den Wagen aufgrund dessen wieder in der Werkstatt stehen wobei uns der Meister gleich sagte das er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch diesmal nichts findenn wird , aber man würde alles nochmal überpfrüfen.
Hat jemand von euch auch ein ähnliches Problem mit seinem Prius Plus und was können wir rechtlich machen wen man jetzt immer noch keinen Fehler findet und dieses ätzende Geräusch weiterhin auftritt ? :rolleyes:
Danke und LG Heike
Wenn dass so ist wie manche schreiben, dass es nach etwa 100 km weg ist, dann ist das doch katastrophal.
Wer schreibt das denn? Ich lese nur was von einigen 100 Metern. :rolleyes: Möglicherweise hilft es auch, wenn man gelegentlich mal aus höherer Geschwindigkeit beherzt auf die Bremse tritt. Weil grade bei den Hybriden sind die Bremsen oft unterfordert und neigen zu Flugrost.
16 weitere Antworten
16 Antworten
am 11. Januar 2013 um 20:36
Klingt tatsächlich nach dem genannten Flugrost, der davon kommt, daß die Bremsen zu wenig benutzt werden.
@Heikebn:
Solltest dein Anliegen mal bei den Priusfreunden posten ... dort sind schon eine ganze Menge Prius+ Fahrer unterwegs.
Posten muss er da nichts. Nur lesen.
Dazu gibt es schon einen eigenen Thread!!!
VG
am 12. Januar 2013 um 15:52
Was nichts daran ändert das es sich wohl um besagten Flugrost auf den Bremsscheiben handelt. Ist eben ein Nebeneffekt des zweistufigen Bremssystems.
Themenstarteram 16. Januar 2013 um 19:24
Hallo nochmal,
Danke an alle die mir Tips gegeben haben woran es liegen könnte mit den Geräuschen bei meinem Prius.
Also, wie erwähnt der Wagen war wieder in der Werkstatt und diesmal kam er ohne Geräusche zu machen in die Gänge..
Des Rätsels Lösung die der Wekstattmeister dann gefunden hat war folgende ...
Die Festellbremse hat sich nicht komplett gelöst, man hat alles nochmal abgeschmiert und jetzt läuft alles ruhig und zu ohne weitere Probleme.
LG Heike
am 16. Januar 2013 um 21:45
Habe das gleiche Problem. Prius +, seit September 2012 in Betrieb. Geräusch am hinteren rechten Rad beim Anfahren beim feuchten Wetter. Nach wenigen 100m verschwindet es wieder. War noch nicht bei der Werkstatt. Melde mich dann..
Themenstarteram 16. Januar 2013 um 21:57
am 4. Februar 2013 um 17:55
Danke und LG Heike
am 4. Februar 2013 um 18:19
Hallo Heikebn!
Auch wir haben dasselbe Problem.
Wir besitzen seit Herbst 2012 auch einen Prius +.
Nach dem Anfahren treten immer wieder Geräusche, wie du sie beschrieben hast auf.
Auch wir hatten das Auto schon 2 x in der Werkstatt.
Nachdem jedesmal die Bremsen gereinigt wurden, erklärte uns der Mechaniker dass diese Geräusche nun nicht mehr auftreten werden. Nun haben wir dasselbe Problem schon wieder!!!
Bitte um Info, falls Ihr eine Lösung für dieses Problem habt!
Schöne Grüße!
Ist ja klasse, da kauft man sich ein Hybrid Fahrzeug, man fährt am Anfang elektrisch und leise, aber denkst du, der Wagen quietscht ziemlich nervig. Wenn dass so ist wie manche schreiben, dass es nach etwa 100 km weg ist, dann ist das doch katastrophal. Der Elektrobetrieb ist gerade dafür da, dass man kurze strecken elektrisch / Hybrid fährt, unter kurze Strecken verstehe ich aber weniger als 50 km. Ich wollte den Prius plus für meine Frau kaufen, sie fährt die Kinder zur Schule einkaufen etc. das sind alles kurz Strecken.
Also ich wäre nicht bereit mit quietschen zu leben, Toyota muss schon hinbekommen für ein Neufahrzeug Bremsen einzubauen die ohne Quietschen funktionieren, sonst würde ich per Anwalt eine Wandlung durchsetzen.
am 6. Juni 2013 um 2:48
Danke und LG Heike
am 6. Juni 2013 um 2:50
Danke und LG Heike
Schon mal über ein Elektroauto nachgedacht?
LG
Klaus
