  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Geräusche in der Lüftung
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 2. November 2006 um 17:51
zu Beginn der nun kalten Jahreszeit habe ich auf einmal ein ganz mies "fiependes " Geräusch aus den Lüftungsaustritten ( vermutlich mitte und rechts im Armaturenbrett ). Das Geräusch ändert seine Tonlage mit der Einstellung des Lüftungsgebläses. Ist die Lüftung aus oder auf max. ist das "fiepen" weg. Bei 4 bis 8 Balken ganz übel zu hören.
Wo könnte die Ursache liegen ? Was kann ich tun ? Ist da möglicherweise Laub ins Lüfterrad gefallen.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Danke
Michael
PROBLEM:
URSACHE:
Das ist ein bekanntes Problem: das ist der Lüftermotor im Fussraum des Beifahrers, wenn er kalt hat zwitschert er vor sich hin, sobald es wärmer wird im Auto ist das Geräusch weg. Dies liegt a verdreckten / verschlissenen Lagern. Ein Tropfen Öl wirkt wunder.
LÖSUNG:
Der Lüfter sitzt hinerm Handschuhfach. Dazu einfach das Handschuhfach öffnen, reinschauen und vorne oben die 3 Schreiben lösen (8mm Sechskant) und unterm Handschuhfach links und rechts 2 gleiche Schrauben lösen.
Dann lässt sich das Handschuhfach abnehmen bzw. fällt Dir fast von selbst entgegen. Dahinter sitzt dann rechts der Lüfter.
Dann den Lüfter mittels der drei Torx-Schrauben ausbauen, Kabelstecker abziehen.
Ein Tropfen Öl an das Lager, welches man hinter dem kleinen Bodenstopfen findet. Dazu noch das schwarze Kunsstoffgehäuse abziehen und an den tiefer liegenden Teil der Achse ein Tropfen Öl. Dann noch einen Tropfen an den Ansatz des Plastiklüfterrades (fummelig).
Natürlich sollte geruchfreies Öl verwendet werden.
Hier noch eine bebilderte Anleitung (englisch)
12 weitere Antworten
12 Antworten
PROBLEM:
URSACHE:
LÖSUNG:
Hallo das gleiche Problem hatte ich heute Morgen auch,
habe aber festgestellt das es bei erst bei einer Außentemperatur von 4 Grad anfängt zu quietschen, wenn dann die Temperatur im Auto angestiegen ist hört es auf.
Bei dir auch?
am 2. November 2006 um 18:25
Das ist ein bekanntes Problem: das ist der Lüftermotor im Fussraum des Beifahrers, wenn er kalt hat zwitschert er vor sich hin, sobald es wärmer wird im Auto ist das Geräusch weg. Ein Tropfen Öl wirkt wunder.
Themenstarteram 2. November 2006 um 18:50
erst einmal besten Dank.
Bei den 25 km zur Arbeit jedoch geht dieses Geräusch nicht weg.
Wie komme ich an den Lüftungsmotor im Fussraum ? Und wohin da den Tropfen Öl ?
Danke
Michael
Der Lüfter müsste hinerm Handschuhfach sitzen. Dazu einfach Handschuhfach aufmachen, reinschauen und vorne oben die 3 Schreiben lösen (8mm Sechskant) und unterm Handschuhfach links und rechts 2 gleiche Schrauben lösen.
Christian
Meiner macht die Geräusche nur beim Anlauf und Ausschalten.
Dürfte aber wohl die gleiche Lösung sein?
ÖL ?
Danke
gruß
maku
WD40 - die Allzweckwaffe für alles ;)
Das Spray gibts in jedem Baumarkt oder ATU usw. Es schmiert, reinigt, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt Kontakte, löst feste Teile (Schlösser, Scharniere) usw. ...nur fliegen kann es noch nicht...
Das hat übrigens nen Röhrchen zum gezielten Sprühen dabei - könnte bei dem Lüfter praktisch sein.
Christian
Themenstarteram 9. November 2006 um 17:08
und besten Dank für die Info´s.
Ich habe gerade den Lüfter wie beschrieben freigelegt. Dann den Lüfter mittels der drei Torx-Schrauben ausgebaut, Kabelstecker abgezogen und mir das gute Teil vorgenommen.
Mein Tipp: ein Tropfen Öl an das Lager/die Achse, welche/s man hinter dem kleinen Bodenstopfen findet. Dazu noch das schwarze Kunsstoffgehäuse abziehen und an den tiefer liegenden Teil der Achse ein Tropfen Öl. Dann noch einen Tropfen an den Ansatz des Plastiklüfterrades (fummelig).
Michael
1a das war meine rettung und hat bestimmt zig euros beim freundlichen gespaart! frau ist begeistert
Danke
Die englische Bedienungsanleitung ist OK.
Mein Lüfter ist wieder leise :-))
Ich habe mal eine PDF (966kb) erstellt,
in der ich diverse Fotos des zerlegten
Lüfters und den Einbau dokumentiere.
Siehe Anhang..
Viel Spass damit.
Siehe Anhang..
Viel Spass damit.
Sehr schön und jetzt kann auch jeder im Nachtmodus das lesen.
Schmieren ist leider nicht dauerhaft!
Lüfterquietschen : zerlegen, Kohlen und Kollektor abschleifen - > Quietschen weg! ;)
zpokg
