  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. geräusche nach erneuerung der kupplung
VW Vento 1H
Themenstarteram 6. Juni 2008 um 19:52
habe an meinem 3´er die kupplung erneuert,habe jetzt nach längerer fahrt beim auskuppeln,bzw. kurzzeitig nach einkuppeln so ein rasselndes geräusch.
drucklager habe ich nicht erneuert und denke nun das dieses mein problem sein wird.
bin für jeden weiteren rep. tip dankbar ,ach ja ist nur ne kleine 1,4 aex jolle
13 Antworten
am 6. Juni 2008 um 19:57
Richtig. Bei einem Kupplungstausch ersetzt man GRUNDSÄTZLICH ALLES was einen erneuten Getriebeausbau erfordern würde.
Genauso bei einem Zahnriemenwechsel, wo die Wasserpumpe mit ersetzt wird.
Themenstarteram 6. Juni 2008 um 20:10
danke für deine schnelle antwort,habe ja auch in meinem jugendlichen leichtsinn geglaubt könnte mir eine sache sparen(nach dem motto:vorher nix usw.)
aber na ja ,muß ich wohl noch mal ran,evtl. noch ´nen tip wie der deckel vom getriebe(grün)
100% dicht wird
100% dicht wird
Meinst Du diesen Deckel:
Siehe Fotos
Und hier Foto 2:
Genau so ist es.
Auch sollte man die Wellendichtringe getriebeseitig und motorseitig erneuern.
Siehe Fotos
Also,den Deckel meint der TE sicher nicht.
1tens ist das kein Deckel sondern ein Stopfen,
und 2tens meint der TE den grünen Deckel seitlich am Getriebe.
Den bekommt man am besten dicht wenn man ihn erneuert.
Das mit dem Geräusch kommt mir etwas "spanisch" vor.
Das Ausrücklager befindet sich bei diesem Getriebe innen im Gehäuse.
Es läuft in Getriebeöl.
Deshalb mag ich nicht so recht glauben daß das Geräusch daher kommt.
Siehe Fotos
und 2tens meint der TE den grünen Deckel seitlich am Getriebe....
Hallo Arnimon,
ich war mir auch unsicher, ob der TE den - wie Du richtig sagst - Stopfen meint. Denn wenn der nicht richtig dicht ist passiert ja nichts; er verschließt lediglich ein Schauloch.
quali
Themenstarteram 7. Juni 2008 um 0:04
also richtig ,den ´´stopfen```zur zzp-messung meine ich nicht,
deckel im bereich 5.gang kommt schon eher hin,mit dem defekten lager ist ja auch eher so ne hoffnung von mir,würde halt schnell gehen/kosten relativ gering und problem aus derwelt,dachte da ja auch so an spezi-erfahrungen hier im forum
Themenstarteram 7. Juni 2008 um 0:18
gleich noch ne frage hinterher,der 1. und 2. gang lassen sich im leerlauf etwas schwer einlegen,so als ob die synchronisierung nicht greifen will-3.,4. i..o,5.ja,kann man so lassen,rwg.zeitweise mit kratzen?????????
kann man hier die schaltkulisse ohne ´´schablone``einstellen,oder geht mein problem doch etwas tiefer?????
Ein Wechsel auf synthetisches Getriebeöl könnte da helfen.
Zum einstellen der Schaltung siehe Anleitung.
am 7. Juni 2008 um 9:25
den zahnriemen musst beim golf 3 nicht wechseln die wird mit dem keilrippenriemen angetrieben...ja gut ok bei den kleinen motorn glaub schon sry^^....aber ansonsten nicht
am 7. Juni 2008 um 9:35
Hast Du nicht schonmal so einen Quark geschrieben?? Lass es einfach!
@Arnimon
Hat der 1,4er nicht ein 085er Getriebe? Da sitzt das Ausrücklager in der Glocke!
@Arnimon
Nee,der hat tatsächlich das 02er.
Also zumindest mein Wintergolf hat das.
Ich denke man kann aber davon ausgehen das alle
Gölfe mit AEX Motor das haben.
