  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Geruch - Panoramadach
BMW 5er F11
Themenstarteram 3. September 2015 um 17:27
bei meinem F11 riecht es sporadisch sehr unangenehm nach Katzenurin. BJ 2011, Panoramadach. Meistens riecht man es, wenn ich den Dachhimmel zu hatte und dann auffahre. Die Klima ist es nicht (habe Filter getauscht und reinigen lassen). Mit der Nase kann man den Ursprung des Geruchs recht gut auf die Ecke des Panoramadach Beifahrerseite eingrenzen. Das Windabweisernetz hatte aufgrund langer Schließzeit des Dachs Schimmel angesetzt. Diesen habe ich manuell entfernt. Der Geruch bleibt jedoch.
Hat einer eine Idee bzw. das Problem schon mal gehabt? Wie kann ich die Ablaufkanäle "durchblasen"? Wo liegen die und kommt man da ohne große Baumaßnahmen ran?
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Dann klinke ich mal hier ein...habs beim Querlesen gerade entdeckt...beim Kauf meines F11er im Sommer diesen Jahres ist mir das auf dem Rückweg von Ingolstadt extrem aufgefallen und zwar jedes mal wenn ich am Rastplatz angehalten hatte und nach einer Weile wieder in das Auto eingestiegen bin. Zuhause habe ich dann "die Kiste" auf den Kopf gestellt, weil ich schon befürchtet hatte, ich habe da eine ehemalige "Bauernkutsche" erwischt, dei den Geruch des Umfeldes angenommen hat. Die Nase meiner Frau hat es dann zum Vorschein gebracht und die Geruchsquelle war ausgemacht --> Das Panoramadach und dort der gesamte vordere Bereich! Übersäht mit allem, was das Netz/der Spoiler im geöffneten Zustand so einfängt und rundum war der gesamte Bereich mit Schimmelsporen übersäht. So etwas habe ich in meiner Autokariere bei noch keinem Schiebdach gesehen und habe das jetzt mal auf den Vorbesitzer geschoben; wie auch immer entstanden/passiert.
Dem Händler war es sichtlich unangenehm, weil man im Rahmen der Aufbereitung tatsächlich nicht den Bereich des Schiebedachs überprüft hatte UND weil man so etwas NOCH NIE gehabt hat....gut, das bzw. diese Sprüche kennt man ja zu genüge :D
Münster-Ingolstadt ist jetzt aber auch keine Strecke, um das mal eben vor Ort zu klären und da ich, was so etwas angeht, eh nur begrenztes Vertrauen in Werkstätten habe, habe ich mich da mal lieber selbst drum gekümmert. ;)
Zuerst mal das gesamte Netz und den vorderen Bereich des PanoDachs mit heißem Wasser und einem speziellen Zitronenreiniger gereinigt und das dann mehrfach. Als nächstes dann den gesamten Bereich inkl. der Seiten mit Sagrotan-Hygiene-Aerosol-Spray "eingedampft". Das Dach habe ich dabei offen gelassen, es war ein schöner warmer Tag...diesen Vorgang habe ich dann mehrfach am Tag wiederholt - immer wieder eingesprüht und abtrocknen lassen und erneut drauf mit dem Spray. Ebenso von innen, da habe ich den Himmel in dem Bereich ab Sonnenblende bis zum PanoDach und den gesamten vorderen Himmel des PanoDachs damit eingesprüht. Da aber auf Abstand, damit es keine "Feuchtigkeitsflecken" flecken gibt, denn ich bin mir nicht sicher, ob die sich rückstandslos verflüchtigen würden - also schön gleichmäßig einsprühen und Lappen drunter halten, damit nicht das ganze Auto mit eingesprüht wird.
Dann ein paar Tage gewartet und wieder mit heißem Wasser und Zitronenreiniger ran und die selbe Prozedur, wie oben beschrieben, erneut durchgeführt. Ebenso dann mit dem Sagrotan-Spray.
Bei mir hat das geholfen...woran das nun lag, ob es die PanoDach-Konstruktion ist, ob es da zu "luftdicht" ist, oder was auch immer, kann ich nicht nachvollziehen....ich ging bis dato davon aus, dass es halt am Fahrzeug bzw. an dessen Vorbesitzer gelegen hat, aber wenn ich das hier so lese....
Ich stelle gleich nochmal ein paar Bilder davon ein, evtl. kann sich der ein oder andere dann besser vorstellen, WARUM das so bestialisch stinkt....ich war im Übrigen auch von Katzenurin ausgegangen, denn genauso roch das!
53 weitere Antworten
53 Antworten
Ich kenne dies ebenfalls. Aber keine Idee zu Ursache und Lösung.
Wir haben 2 (!) kastrierte Kater, die gerne auf den Autos rumturnen.
Themenstarteram 3. September 2015 um 18:01
Ich denke, eine Katze, die regelmäßig drauf rumturnt kann ich ausschließen. Das wird irgendwo im/am/um den Dachhimmel oder in den Abläufen drin sein. Aber wie kriege ich den Mief weg?
Schließe mich an, hab ich auch.
Hab mich schon gewundert oder für etwas paranoid gehalten.
Jetzt bleibt noch zu klären woher es kommt!?
Genau das habe ich auch. Langsam fängt es Hä wieder an zu regnen und nur dann riecht man es. Wollte mich mal demnächst bei machen und alles ordentlich gründlich schrubben und dort oben. Was anderes wird nicht helfen. Febreze? Sagrotan?
am 4. September 2015 um 6:12
Bei mit stinkts auch aus dem Panoramadach. Hab auch gedacht ich bin paranoid. Mein Händler hat mich als dumm hingestellt und das ganze nichtmal angeschaut.
Das Geruchsproblem habe ich auch, am auffällisten ist es wie bei euch nach Regen.
Bin für jeden Lösungsansatz dankbar!
Bj 2011 hab genau das selbe Problem!
Ich dachte mir auch das gibts nicht, kommts von einem Teppich oder vom Panoramadach. Dachte echt mir hat eine Katze beim Schiebedach reingepisst, oder ein Marder. Aber das das so viele haben, das darf doch nicht wahr sein???
bei mir stinkt es auch nach Katze.
Ich dachte bisher, dass dieser Geruch von der Klimaanlage kommt.
Daraufhin habe ich eine Klima-Desinfektion durchführen lassen, leider ohne merkliche Verbesserung.
Es kann natürlich auch sein, dass die Desinfektion mir nur berechnet wurde.......?
Auf das Panoramadach als mögliche Ursache wäre ich als letztes gekommen.
Fred
am 4. September 2015 um 9:21
ja, bei mir es exakt so. Rollo zu, wenn man es auffährt und es geregnet hat riecht es auffällig.
Vielleicht ist es irgendein komisches Fett oder sowas?!
Bei mir auch. "Aber das ist ein Einzelfall."
eigentlich müsste man sich bei einem Händler/NL treffen und dann mal fragen wie mit so einem "Einzelfall" umgegangen wird :p
am 4. September 2015 um 10:47
In diesem heißen Sommer ist mir auch ein unangenehmer Geruch aufgefallen. Allerdings nur dann, wenn der Dachhimmel geschlossen war und ich diesen dann zurückfuhr. Da sich dieser (Kunststoff)Geruch danach rasch verflüchtigt hat, nahm ich an, dass dieser durch die heiße gestaute Luft zwischen Glasdach und Dachhimmel entstand und habe dem keine weitere Bedeutung beigemessen. Ansonsten tritt das Geruchsproblem bei meinem F11 auch nicht auf.
Der Chaosmanager
@Raptor2063 schrieb am 4. September 2015 um 12:24:16 Uhr:
Kann ich dir sagen. War meinem Händler scheiss egal. War ihm nichtmal ein Gang zum Fahrzeug um ihm das Problem zu zeigen wert. Super BMW Premiumservice.
  4. BMW
  5. 5er
