Geschlitzte Öffnung in der Deckenleuchte: Funktion?
Hallo, die Innenleuchte im A3 hat ja so eine geschlitzte Öffnung (Siehe Pic 1).
Hat die denn irgend eine funktion, sitzen dahinter vielleicht klimasensoren, ist die öffnung also zwingend erforderlich?
ich frage desshalb, weil ich mir eine neue Leuchte gekauft habe, die diese geschlitzte öffnung nicht hat (Siehe Pic 2).
Kann ich die jetzt trotzdem verbauen?
gruß Stoke
PIC 1:
46 Antworten
PIC 2 ohne Öffnung:
War denn irgendein Sensor hinter der "alten" Leuchte? Oder hat die alte Leuchte mehr Stecker als die neue? Falls nicht würde ich vermuten, dass die Schlitze keine besondere Funktion haben.
gruss
Guten Morgen
Hinter den Schlitzen stecken bei mir die Ultraschallsensoren der DWA.
Gruß Audiman
Sitzt da nicht der Sensor für die Klimaanlage?
Ich glaube auch das dahinter die Sensoren für die Innenraumüberwachung der DWA sitzen..
und wenn ich mich nicht irre, ist dahinter auch das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung.
Woppi
DWA wäre möglich. Ich hab die leuchte noch nicht abgebaut, nur die neue erstmal bestellt, und m,ir ist der untershcied eben auf dem foto aufgefallen.
Da ich aber ekien dwa habe, wäre es also nicht so tragisch. problematisch wäre es nur wegen den klimasensoren, sofern sie denn dort sitzen.
Mehr stecker und kabel gibts auch nicht, es gibt nämlich nur einen großen, für die gesamte leuchteinheit.
Das Mirkro der FSE dürfte direkt zwischen den Leselampen sitzen ( wo die 3 kleinen öffnungen sind).
Kanns jemand vielleicht 100%ig bestätigen?
Gruß Stoke
ja steht glaube ich sogar in der bedienungsanleitung.
der ist direkt vorne im klima-bedienteil
Dragon
Für die Klima sind mehrere Sensoren im ganzen Innenraum verteitl. Im bedienteil direkt sitzt natürlich auch einer, nur was ist da oben?
Hallo!
Das Mircofon der Serienfreisprechanlage ist dort verbaut. Keine Sensoren der Klima oder DWA.
Raoul
Also ich habe weder eine Freisprecheinrichtung noch eine DWA und habe diese Öffnung auch?
ich glauge da sitzt das Micro vom Audio Pilot..
Das ist definitiv der Platz des FSE Mikros, wenn Du keine FSE hast, haste trotzdem die Schlitze ... billiger für Audi immer die gleichen Teile zu fertigen ...
Für Details kann ich auch dazu n PDF liefern
