  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Geschwindigkeit im Radiodisplay anzeigen
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 18. März 2009 um 22:41
kennt jemand eine (spezielle) Tastenkombination die man drücken muss, um sich die Geschwindigkeit im Radiodisplay anzeigen zu lassen?
am 19. März 2009 um 5:58
So`n Quatsch! Bin froh, dass meine Frau jetzt keinen freien Blick mehr
auf den Tacho hat! :)
48 weitere Antworten
48 Antworten
am 18. März 2009 um 22:56
wozu sollte das gut sein?
Es gab schon viele schwachsinnige Fragen, aber jetzt bist du mit deiner Frage die Nummer eins! Ist dein Tacho defekt?
am 19. März 2009 um 0:05
Wenn du die Anzeige unbedingt digital haben willst, geht das doch über die MFA+...
am 19. März 2009 um 0:17
Oder man kauft sich nen Honda, da sind die serienmässig nur digital :D
am 19. März 2009 um 5:51
die fahrschulfunktion ( Geschwindigkeit,Blinker im Radio anzeigen lassen) kann meines wissens nach nur über den tester frei geschaltet werden.
am 19. März 2009 um 9:54
Ich nochmal. wenn es codiert ist kannst du es einschalten in dem du bei gedrückter menü taste das radio einschaltest geht aber wie gesagt nur wenn es ab werk oder in der werkstatt codiert wurde
am 19. März 2009 um 10:15
Dafür benötigst du nichtmal die MFA+, wir haben nur die normale MFA und da geht es auch.
am 19. März 2009 um 10:23
zündung? an oder aus? mit menütaste meinst du die für den BC oder?
Also nochmal : radio aus, zündung ein , menü taste am radio drücken und bei gedrückter taste das radio einschalten . geht aber wie gesagt nur wenn es codiert ist : kanal 56 anpassung kanal 2 auf den wert 1 setzen
meinst du mit der menü-taste die setup-taste??
wenn ja, dann gehts nicht
ja die taste wird es sein. wie schon mehrmals gesagt es muss codiert sein also es geht nur wenn du es ab werk bestellst oder nachträglich beim
codieren lässt
okay, dann werd ich das mal meinem händler sagen wenn ich mal in der werkstatt bin *gg*
macht er sicher gern wenn er den wagen eh am tester hat
