- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Geschwindigkeit per Drehzahl
Huhu.
Habe mal eine Frage an alle die einen MK1 1,8 85 kw mit Schaltgetriebe fahren.Könnt ihr mal gucken welche Drehzahl ihr bei 100 km/h habt.Klingt blöd.Aber ich glaube(weiß) das an meiner Tachoeinheit gedreht wurde.Ist ja nicht das schlimmste,weiß ja wieviel er runter hat.Werde das Gefühl aber nicht los,dass ich keine 100 fahre sondern ein bissel mehr als das er anzeigt....Der Blitzer bestätigt mir das übrigens auch........ .Gibt ja so feine Tafeln mit den lachenden Gesichtern fals die einer kennt....bei ner 50 er zone lacht das "dumme Vieh" erst dann wenn ich 35 fahre.Vorher grinste mich das Ding bei meinen anderen Autos bei 50 immer an.Andere Tafeln bestätigen mir die Sache auch immer.....
Wäre also net wenn ihr mal bei 100 auf eure Drehzahl gucken und mir das mal sagen könntet.Vielen Dank
lg Claudio
Übersetzung:
1. Gang: 3,417
2. Gang: 2,136
3. Gang: 1,448
4. Gang: 1,028
5. Gang: 0,767
R. Gang: 3,46
Achse: 3,82
Formel:
(Geschwindigkeit in "m/h") x (Übersetzung Gang) x (Achse)
(60) x (Abrollumfang des Reifen in Metern)
Welche Reifen hast du drauf?
195/60R15 haben ca. 1,93m Abrollumfang!
205/50R16 ca. 1,92m
205/55R15 ca. 1,91m
Normal sollte der Wagen bei ca. 2500 UpM im 5. Gang, ca. 100 km/h fahren!
16 Antworten
Die sicherste Methode sowas rauszuminden ist m.E. ein Navi...
Dort siehst dann sogar eine noch genauere Angabe als was der tacho dir anzeigen würde (wenn er voll Ok wäre)
Sonst kann ich dir leider auch nicht weiter helfen da ich anderes Modell habe...
Huhu.
Habe leider kein Navi zur Hand.Danke dir aber trotzdem für deinen Tip.
lg;)
4000rpm hat er bei tacho 155, denke, kann es dir nicht hundertpro sagen , einen tick über 2500rpm bei 100kmh
Huhu danke für die Antwort.mein DZM liegt bei ca 2950 rpm bei 100km/h finde das nen bissel hoch....oder?
lg
borg dir ma ein Navi ,wirst staunen ---->ich habe gemessen tempo 100 laut tacho-->90laut NAVI
Tempo 200 laut Tacho-->180 laut NAVI
Huhu.
Danke für den Tip.Mal gucken wo ich son Teil herkrieg.Damit der Spuck ein Ende hat;);)
lg Claudio
Übersetzung:
1. Gang: 3,417
2. Gang: 2,136
3. Gang: 1,448
4. Gang: 1,028
5. Gang: 0,767
R. Gang: 3,46
Achse: 3,82
Formel:
205/50R16 ca. 1,92m
205/55R15 ca. 1,91m
Bei meinem bei 100 km/h laut Tacho ca. 2.500 U/Min und bei 120 laut Tacho ca. 3.000 U/Min. Dein Tacho zeigt also ein ganzes Stück zu wenig an.
Huhu,
Danke für die tollen Antworten.Jetzt bin ich mir sicher,dass das Ding falsch anzeigt.Habe mich schon echt gewundert das auf der AB nur 175 km/h erreicht wird...schob es aber aufs Alter.....oh man und dann der blitzer......fahre eigentlich immer vorschriftsmäßig....
Fahre übrigens 195/60 R15
lg Claudio
Auch mein Tip lautet tragbares Navi!
Du hast bestimmt jemanden in Deinem Freundes/ Kollegenkreis der so ein tragbares Navi hat- der soll sich mal damit zu Dir rein setzen.
Das erstaunliche: Selbst die mobilen Navis zeigen sehr genau die richtige Geschwindigkeit an (ein paar Sek. gleichbleibende Geschw. voraus gesetzt), hab das in meinem Mondeo mit meinem VDO- Einbaugerät verglichen. Tacho: 240. Navis: 228km/h. Beide.
Hy.
Danke für eure Antworten.
Werde demnächst ein anderes KOM Gerät verbauen.Dann sollte alles wieder richtig anzeigen.Werde berichten ob ich dann immer noch "unbewußt ein potentieler Raser" bin.:D:D;).
lg
Hat der schon den 'elektrischen Tacho' oder noch die Ausführung mit Welle ?
GreetS Rob
bei meinem 1.er mk 1,liegt die drehzahl bei tempo 100 bei knapp 3000upm.
ist das nicht ein bischen hoch?
Greets.
Hy
Meiner hat noch Welle.Habe heute einen Test hinter mir.Bei 50 ist eine Abweichung von 9 km/h.Also anstatt 50 wie angezeigt,fahre ich 59.Bei 100 km/h sind es 110 bei 2980 upm.Ist zwar net die Welt aber reicht für ein Ticket.Bei 2800 habe ich dann 100 drauf.
lg
