- Audi
- TT
- Geschwindigkeit über Concert II (I ?) !
Ist es alt oder habe ich's verpasst! also noch fuer die es nicht wiessen:
- bei ausgeschaltetem Radio die Stationstaste 1 gedrückt halten
- Radio ein schalten und die Taste los lassen
- Nun die Tone Taste 7x drücken und die aktuelle Geschwindigkeit bewundern :)
Die Geschwindigkeitsberechnung läuft wohl über das GALA-Signal des Radios und soll sehr genau sein.
Die klima km/h ist nicht gleich Concert km/h! habe ich noch nicht auf der BAB getestet.
Es ist cool dass man gleizeitig die RPM (Klima) und KM/H (Concert) digital sehen kann.
Vieleicht ist es altes Hut habe nicht ale wiessen es.
15 Antworten
DANKE,ich wußte es noch nicht!
Hast Du noch ein paar Tips?
Würde mich freuen!
du hast also ein concert 2? ich werde das mit meinem concert 1 dann mal testen:) danke für den Tip
Das Concert I hat keine "Tone"-Taste! :(
Hatte es schon mal gepostet. Radio Geschwindigkeit
Verzeiht, wenn ich nicht alles wissen kann. Was meint ihr mit Klima km/h? kann ich etwa über das FIS die km/h aktuell in digital sehen? Wenn ja wie geht das? Danke schonmal im Vorraus.
Nicht über das FIS, aber über die Klimaanlage
Und wie geht das? Einfach? Und wieder schnell umschaltbar? Oder wie? Bitte um Erklärung.
Die Klimatronic lässt sich über eine spezielle Tastenkombination in den Diagnosemodus schalten.
Diagnosemodus der Klimatronic
Zündung einschalten
Taste mit dem Umluft-Symbol (rechts unten) drücken und gedrückt halten
Taste mit dem Pfeil nach oben (rechts oben) drücken und wieder loslassen
Taste mit dem Umluft-Symbol (rechts unten) wieder loslassen
Im linken Anzeigefeld erscheint nun mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun der Diagnosekanal gewählt werden
Die Taste mit dem Umluft-Symbol (rechts unten) einmal drücken und wieder loslassen
Mit betätigen der "Auto" Taste kehrt man zur normalen Anzeige zurück.
Diagnosekanäle und Beschreibung der alten Klimatronic
1 Systemfehler-Nr
2 Ist-Wert-Fühler (virtuell)
3 Ist-Wert Innenfühler Konsole
4 Ist-Wert Aussentemperatur - Fühler Wasserkasten
5 Ist-Wert Aussentemperatur - Fühler Stossfänger
6 Ist-Wert Ausblasfühler Fussraum
7 Ist Wert Ausblasfühler Mannanströmer
8 Displaycheck
9 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe (Numerischer Wert)
10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe (Numerischer Wert)
11 Ist-Digitalwert Rückmeldung A/C-Klappe (Numerischer Wert)
12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe (Numerischer Wert)
13 Ist Digitalwert Rückmeldepoti Fuss/Def-Klappe (Numerischer Wert)
14 Soll-Digitalwert Fuss/Def-Klappe (Numerischer Wert)
15 Ist-DigitalwertRückmeldepoti Stauluftklappe(Numerischer Wert)
16 Soll-Digitalwert Stauluftklappe (Numerischer Wert)
17 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
18 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20 Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)
21 Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchig) (Numerischer Wert)
22 Schaltzustand des Hochdruckschalters
23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) (Numerischer Wert)
24 Anzahl der Hochdruckereignisse ( nichtflüchtig) (Numerischer Wert)
25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26 A/D-Wert Heissleuchte
27 Motordrehzal (tausend U/min)
28 Generatordrehzal (tausend U/min)
29 Codierung
30 Software-Version
31 Softwareindex
32 Potifehlerzähler Temperaturklappe (Numerischwer Wert)
33 Potifehlerzähler A/C-Klappe (Numerischer Wert)
34 Potifehlerzähler Fuss/Def-Klappe (Numerischer Wert)
35 Potifehlerzähler Stauluftklappe (Numerischer Wert)
36 Temperarturklappe Anschlag Kalt (Numerischer Wert)
37 Temperarturklappe Anschlag Warm (Numerischer Wert)
38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40 Fuss/def-Klappe Anschlag Def
41 Fuss/def-Klappe Anschlag Fuss
42 Stauluftklappe Anschlag auf
43 Stauluftklappe Anschlag zu
44 Fahrzyklus-Zähler (Numerischer Wert)
45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46 Aussentemperatur gefiltert (°C)
47 Aussentemperatur ungefiltert (°C)
48 ECOR (?)
49 Fehlerzähler Tachosignal (Numerischer Wert)
50 Standzeit (Minuten)
51 Motortemperatur (°C) (nicht Öl!)
52 Generator-Abschalt-Bedingungen
53 Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator/Umluftventil / Wasserventil (Numerischer Wert)
54 Regelkennziffer (Numerischer Wert)
55 Aussentemperatur (°C)
56 Innenfühler (Virtuell)
57 Innenfühler Konsole (°C)
58 Temperatur Wasserkasten (°C)
59 Temperatur Stossfänger (°C)
60 Ausblasfühler Fussraum (°C)
61 Ausblasfühler Mananströmer (°C)
62 Sonnenintensität (W/m-1)
63 Sonnenintensität gefilter (W/m-1)
64 Delta Lüfteranhebung
65 Delta A/C-Klappenverschiebung
66 Zeitkonstante / 1,6 sec.
67 Kaltstartkorrektur
68 Maximale Stellgrösse für I- und P-Anteil
69 Ist-Wert-Ausblasfühler Fuss (cnts)
70 Soll-Wert-Ausblasfühler Fuss (cnts)
71 Abweichung (Epsilon)
72 Anteil (+ heizen / - kühlen)
Diagnosekanäle und Beschreibung der neuen Klimatronic
0 Systemfehler-Nr
1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
2 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
3 Sollwert Defklappe
4 Skalierter Sollwert Defklappe
5 Skalierter Istwert Defklappe
6 Sollwert Fuss/Mannaströmer-Klappe
7 Skalierter Sollwert Fuss/Mannaströmer-Klappe
8 Skalierter Istwert Fuss/Mannaströmer-Klappe
9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe
10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
12 Sollwert Temperaturklappe links
13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links
15 Sollwert Temperaturklappe rechts
16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
18 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
19 Motordrehzahl (10 U/min)
20 Software-Version
21 Audi Software-Indizierung
22 Hella Software-Indizierung
23 Codierung
24 Digitalwert Aussentemperaturfühler Stossstange in cnts
25 Aussentemperaturfühler Stossstange in °C
26 Digitalwert Aussentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
27 Aussentemperaturfühler Wasserkasten in °C
28 Aussentemperatur für Anzeige in °C
29 Aussentemperatur für Kompressor in °C
30 Aussentemperatur für Regelung in °C
31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li
32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Aussentemperatur)
37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
40 Ausblastemperatur Mann links in °C
41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuss links in cnts
44 Ausblastemperatur Fuss links in °C
45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuss rechts in cnts
46 Ausblastemperatur Fuss rechts in °C
47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt
48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
49 Kompressor Abschaltbedingungen
50 RCN links verzögert
51 RCN rechts verzögert
52 RCN links unverzögert
53 RCN rechts unverzögert
54 Soll Ausblastemperatur links
55 Soll Ausblastemperatur rechts
56 Standzeit
57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
59 Pull-Down Bit
60 Kaltstart Bit
61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)
62 Zuheizer Abschaltbedingungen
63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts
65 epsilon innen
66 innentemp_filt
67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68 Fahrzyklus-Zähler
69 epsilon_ausblas_li
70 epsilon_ausblas_re
71 rcn_filterzeit
72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig
74 i_anteil_li_xuc - 128
75 i_anteil_lre_xuc - 128
76 Hochdruckereignisse flüchtig
77 Idle-Filterung aktiv
78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)
79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)
80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On
82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
ich hatte die gleiche Liste der Funktionnern. Ist auch der gleiche Fehler drinne: Kanal 49 ist die Kühlmitteltemperatur:)
Die Tastenkombination ist mir schon bekannt. Funzte in meinem A3 8P auch prima.
Aber in meinen TT's MJ 2003, MJ 2004 hatte es nicht gefunzt.
Im MJ2005 geht es auch nicht. :(.
Zeigt es bei Euren TT tatsächlich die Geschwindigkeit im Radiodisplay an?
Bei mir bleibt immer der Anzeige :000
Alsooooo habe ich heute auf der BAB Klima/Concert/Analog kmh vergliechen und muss ich sagen das Concert zeigt weniger als Klima
was auch mehr realistisch.
auch bei meinem Concert II bleibt die Anzeige auf 000-00.0 stehen und ändert sich nicht mit der Geschwindigkeit. Über Klima gehts aber. Mein TT ist ziemlich neu (EZ 2/04), geht das mit neueren Radios nicht mehr?
Oli
Na endlich jemand der mir zustimmt.
Hatte heute extra ein Foto gemacht.
Am Radio kann es aber nicht liegen, da ich im 8P das selbe drin hatte und dort funzte es!
Hat der TT Canbus?
Aber wieso funzt es bei den älteren Baujahren vom TT?
Genau so siehts bei mir auch aus!
Ich hab mein Radio noch nicht ausgebaut um nachzuschauen, aber es wäre doch sehr komisch von Audi, den CAN-Bus wieder durch was anderes zu ersetzen.
Zudem funktioniert bei mir die Anzeige der Sendernamen usw. im FIS, also hängt das Radio am CAN und er funktioniert somit auch.
Gibt es eigentlich eine Liste, was die anderen Anzeigen des Concert bedeuten, die man mit Tone auswählen kann?
An die, bei denen es funktioniert: Wie sieht die Geschwindigkeitsanzeige normal aus?
Oli
