- Tiguan
- Tiguan 1
- geschwindigkeitsabhängiges Rattern beim leichten Gasgeben ab ca 50 bis 60kmh
mein Tiguan 5N rattert ab ca 50-60 kmh im vorderen Bereich des Fahrzeugs.
Es ist nicht Drehzahlabhängig das konnte ich während der Fahrt ausschließen.
Bei 50kmh rattert es ca 5 x pro Sekunde. Bei 100kmh ca 10 x.
Das macht es aber nur, wenn man nur ganz leicht auf dem Gas steht.
Geht man vom Gas oder beschleunigt man ist das Geräusch weg.
Ich bin schon auf die Rampe gefahren und hab an Reifen und Antriebswellen nach Unauffälligkeiten gesucht aber nichts feststellen können.
Riemen am Motor ist auch ok, obwohl das nicht sein kann, weil geschwindigskeitsabhängig.
Ist es evtl. das Gelenk der Antriebswelle oder die Kardanwelle?
Was könnte man noch wie prüfen?
Danke für Tipps
5 Antworten
Aus der Ferne sind Geräusche nicht zu interpretieren>leider!
Motoraufhängung (Motorlager)
Winkelgetriebe zur Kardanwelle >Verschraubung prüfen
suedwest
Mein Verdacht aktuell ist Hardyscheibe/Kardanwelle.
Am Donnerstag kommt er in die Werkstatt - ich berichte was dabei rauskam.
Die Hardyscheiben sind eine Möglichkeit aber im Forum selten.
In der hinteren, vor der Haldexkupplung sind Kulissensteine
frei beweglich um eine Unwucht aus zu gleichen.
suedwest
Diagnose der Werkstatt:
Antriebswelle oder Antriebswellengelenk.
Da die Kosten für die ganze Welle (450€) unwesentlich höher als für das einzelne Gelenk (375€) sind lasse ich die Welle komplett erneuern.
Es war das Antriebswellengelenk Radseitig.
Man sieht da aber nix...
