  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Geschwindigkeitsanzeige im RCD300-Display
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 15. Dezember 2005 um 22:33
Servus zusammen,
auf der Suche nach einer Möglichkeit meine hinteren Lautsprecher im RCD300 freizuschalten bin ich auf folgender Seite auf dies gestoßen...
de.openodb.org
Demnach ist es möglich beim Golf V einen "Fahrschulmodus" im Steuergerät freizuschalten bei dem dann die Geschwindigkeit im RCD300 - Display angezeigt wird.
Interssant, interessant...
Hat das mal einer ausprobiert ?
Andere Frage, was kostet die Freischaltung der hinteren Lautsprecher beim VW-Händler über das Steuergerät?
Gruß - Stelzfuß
24 Antworten
Re: Geschwindigkeitsanzeige im RCD300-Display
So sieht das dann aus :D
Maik
Hallo weis irgendwer ob das beim MFD2 CD auch funktioniert.
Danke Martin
am 16. Dezember 2005 um 8:03
Nach dem Freischalten über die OBD:
Mit welcher Taste kann der 'Fahrschulmodus' ein- bzw.
ausgeschaltet werden?
@neipe
Das hat hier defintiv noch keiner probiert, ich hätt es aber auch gern da man den tacho ab 100km/h von der beifahrerseite aus nicht mehr sieht.
Fahre doch einfach mal zum :) und sprich ihn darauf an, vieleicht geht es ja.
@Dieselflüsterer
Da ist dann immer eingeschatet und geht nur über OBD wieder rauszuprogramieren, ist ja eigendlich auch richtg so.
Maik
Themenstarteram 16. Dezember 2005 um 11:36
Servus,
Wechselt die Anzeige dann zwischen RDS-Text und Geschwindigkeitsanzeige oder ist diese dann permanent eingeblendet und man muss auf den Radio-text verzichten ?
@Maik380
Das ist schlecht. Auf Panikattaken der Beifahrer habe ich
keine Lust. Also laß ich es so wie es ist. LoL
@Maik380
welche Geschwindigkeit wird denn im Radio in der Fahrschulversion angezeigt, die des Tachos, oder die genauere der Climatronic?
Wenn es nämlich die der Climatronic wäre dann würde ich mir das auch freischalten lassen, ansonsten nicht, das es sich dann nicht lohnt, für mich.
Aber ich denke mal das die Geschwindigkeit vom Tach auf dem Radiodisplay angezeigt wird, denn sonst wäre es ja für die Fahrschulwagen nicht zu gebaruchen, und der Prüfer wirde einen Anfall bekommen, wenn er sieht das auf dem Tacho mit 50 gefahren wird im Radio stehen würde 45 oder halt mehr
So ganau weiß ich das auch nicht da ich das MFD2 navi bei mir drin habe, ich würde aber sagen das dann alles andere nicht mehr angezeigt wird.
Denn ich als fahrlehrer will ja ständig über die aktuelle geschwindigkeit informiert sein, da würde der radio text defintiv stören.
Die geschwindigkeit laut tacho wir da natürlich angezeigt, da die geschwindigkeit laut climatronic sinnlos ist, da würde der fahrschüler dann ja nur nach der radio geschwindigkeit fahren.
Maik
Selten so viel falsche Antworten gelesen:
Wenn es einmal freigeschaltet wurde, kann man es selbstverständlich nach Belieben an- und ausschalten. Dazu muss man beim Einschalten des Radios eine bestimmte Taste drücken - dann ist es eingeschaltet oder ausgeschaltet.
Die Anzeige zeigt dann natürlich die genaue Geschwindigkeit an wie bei der Climatronic und nicht die des Tachos.
Und woher willst du das alles wissen???
Maik
Themenstarteram 16. Dezember 2005 um 17:54
was ist denn diese "bestimmte Taste" ?
Hier die Kurzanleitung:
Radio aus
Zündung ein und wieder aus, Zündschlüssel stecken lassen
Taste "Menü" drücken und gedrückt halten
Radio-Ein-Schalter länger wie 2 Sekunden drücken.
Fertig
Radio aus
Fertig
Geht es denn auch beim Navi ????
Radio aus
Fertig
Gut ok ich gebe mich geschlagen, man lernt nie aus :D.
Wie oben schon geschrieben hatte und habe ich in meine golf kein RCD 300 in der fahrschulausführung von daher kenne ich diesen trick nicht ;).
Was ist aber wenn das auto abgewürgt wird?
Steht die geschwindigkeit nach dem neustarten dann immer noch im display oder muß ich sie wieder neu aktivieren?
Wenn zweiters der fall währe, währe der trick vollkommen sinnlos.
Mal ganz kurz logisch überlegt.
Hat das MFD navi einen seperaten knopf wie das RCD 300 wo "MENÜ" draufsteht?
Also ich habe so eine knopf bei mir nicht dran ;).
Maik
