- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Gestriges Unwetter: Regensensor und DSTC
mal wieder das beliebte Thema Regensensor: Ich habe mich ja inzwischen an die Art und Weise, wie er funktioniert, gewöhnt, aber was sich der RS gestern geleistet hat, war die Krönung. Ich habe den Einstellring am Lenkradhebel normalerweise in der untersten Position. Damit komme ich gut klar. Aber gestern dann das: Sintflutartiger Regen, Auto vor mir, das Gischt aufwirbelt, Scheibenwischer laufen in schnellster Geschwindigkeit (vom RS so bestimmt), dann passiert es. Die Wischer wechseln von höchster Geschwindigkeit unvermittelt in den Intervallmodus!!!
Bei ca. 80km/h bedeutet das schätzungsweise 20m Blindflug!! Da war ich baff. Zum Glück bin ich dann nicht derjenige, der in Panik auf die Bremse steigt. Ob da wohl ein GE draufgesprungen ist? an den Sicht- und Wasserverhältnissen hatte sich meines Dafürhaltens nix geändert...
Habe den RS dann eine Stufe empfindlicher eingestellt, dann geht er früher (m.M. nach zu früh) in die jeweils nächsthöhere Geschwindigkeit, aber immernoch besser, als nix zu sehen.
Ich bin empört
Zum Thema DSTC: Grosses Lob, trotz eines fast stetig auf der Strasse stehenden Wasserfilms, der mal dicker und mal dünner war, bin ich wie auf Schienen nach Hause gekommen. Am Anfang war ich noch etwas verhalten, da hat die gelbe Regelungslampe nicht so häufig geblinkt, aber später dann ging es richtig gut. Allerdings nur auf Stücken, wo ich einigermassen frei fahren konnte
Wollte ich nur mal loswerden.
Beitrag ist zur Diskussion freigegeben
Gruss,
Dirk
Der jetzt weiss, dass Elche auch schwimmen können
42 Antworten
Bin gestern im dicksten Regen auf die 46.
Vor der neuen Überdachung Dauerwischen mit höchster Geschwindigkeit (Stufe 3 oder 4 RS), bei Einfahrt in die Röhre m.E. etwas zu schnell, ca. Mitte der Röhre dann aus. Bei Ausfahrt aus der Röhre in den Regen dann sofort wieder da. Fast perfekt
Ich bin ja kein Oberlehrer, aaaber:
DTSC hilft Dir nicht beim Bremsen (und mir auch nicht, wenn ich mit AWD und Vollgas über die fast leere B224 fahre ).
Martin
Der gerne solche Wasserdurchfahrten gemacht hätte, wie gestern in den Nachrichten in Essen und GE-Stadt zu sehen war
Du glücklicher...Zitat:
Ja, deswegen ja nur auf Abschnitten, wo ich frei fahren konnte.Zitat:
DTSC hilft Dir nicht beim Bremsen (und mir auch nicht, wenn ich mit AWD und Vollgas über die fast leere B224 fahre).
Martin
Und solche Wasserdurchfahrten (annähernd) hatte ich dann, als ich in Oberbarmen von der 46 runter und Richtung Elberfeld gefahren bin. War schon spassig, auch ohne XC...
Gruss,
Dirk
Re: Gestriges Unwetter: Regensensor und DSTC
Wie machst Du das, dass er in der untersten Stufe funktioniert, Dirk? Mein RS steht eigentlich immer in Stufe 4 und es passiert erst mal meisst gar nichts...Zitat:
Original geschrieben von dsawn
mal wieder das beliebte Thema Regensensor: Ich habe mich ja inzwischen an die Art und Weise, wie er funktioniert, gewöhnt, aber was sich der RS gestern geleistet hat, war die Krönung. Ich habe den Einstellring am Lenkradhebel normalerweise in der untersten Position. Damit komme ich gut klar...
Gruss,
Dirk
Hm, ich nutze eigentlich nur die untersten beiden Stufen, wenn mir die unterste nicht reicht, und mir die nächsthöhere zu schnell ist, drehe ich einmal kurz hoch, und dann wieder runter, damit er einmal wischt. Das ist meistens der einzige manuelle eingriff neben dem Aktivieren den ich so machen muss.
Gruss,
Dirk
Re: Re: Gestriges Unwetter: Regensensor und DSTC
Du musst Deinen RS bevor Du den Wagen ausmachst auf die niedrigste Stufe stellen.Zitat:
Wenn Du das nächste Mal fährst, und ihn dann wieder aktivierst, ist die Empfindlichkeit höher.
(Habe ich noch nie ausprobiert, aber unser Belgier mic hat das so erklärt)
Martin
Sorry für die etwas off topic Frage aber......
...gibt es etwas dümmeres als einen Fahrstil zu pflegen bei dem die DSTC Regellampe reglemäßig blinkt?
Rapace
Re: Re: Re: Gestriges Unwetter: Regensensor und DSTC
Danke für den Tip, Martin! Ich werde das bei nächster Gelegenheit ausprobieren.Zitat:
(Habe ich noch nie ausprobiert, aber unser Belgier mic hat das so erklärt)Gruß
Martin
Rapace
Sicher nicht. Aber vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt: Ich bin natürlich nicht so gefahren, dass die Regellampe fürs DSCT dauernd blinkte, sondern so, dass sie ab und zu mal kurz anging, aber schon regelmässig.
Ich bin also nicht ständig im Regelbreich gefahren, habe mich aber immer wieder vorsichtig an den Regelbereich rangetastet.
Ausserdem kann man, wenn man aufpasst, die Strecke kennt und ein gutes Popometer besitzt, relativ problemlos im Bereich des angehenden Schlupfes fahren.
Dirk
Der nie ein übertriebenes Risiko eingehen würde.
das klingt nach deiner beschreibung zwar nicht ganz so ueberzeugend, ist aber mit sicherheit (!) eine reine ermessensfrage. ich sach ja immer: wenn so ein helferlein bei mir eingreifen muss, dann habe ICH definitv was falsch gemacht. aber das muss halt jeder selber wissen. bis vor kurzem bin ich ja auch noch regelmaessig in den begrenzer gefahren ...
heil ankommen ist alles!
DSCT
Also mich nervt das Blinken der DSCT Lampe so sehr das ich es abgeschaltet habe
Die Regelung ist meiner Meinung nach zu früh und zu stark....bei Regen und bei Schnee
Gruß Martin
was habt ihr denn alle für eine Fahrweise? Ich finde die Regelung nicht zu früh. Im Sommer hab ich überhaupt keine DSTC-Regelung, auch nicht bei Nässe, im Winter ab und an mal.
Ciao,
Eric
Ciao,
Eric
Es liegt wohl nicht(nur) an der Fahrweise.... sondern u.a. an den Motoren(S60 mit Gas und Breitreifen v.s.V70 D5 mit normalen Reifen und ordentlich Newtonmeter auf der Antriebsachse)
Und gerade im Schnee/Matsch bleibt man mit DSTC leider viel zu schnell hängen.
Wenn man die Regelung ausschaltet geht es weiter...und das ist wohl nicht der Sinn einer Reifenregelanlage?!
Im Trockenen habe ich auch Ruhe vor dem Blinklicht
Gruß Martin
Gruß Martin
also geht es nicht primär um die Fahrdynamikregelung sondern mehr um die STC-Funktion.
Gerade die STC-Funktion regelt unsanft und verzögert. Im Winter bin ich IMMER besser dran, wenn ich bergauf (hab vor der Haustüre einen Berg mit ca.17% Steigung) die Traktionskontrolle ausschalte. Leider ist die STC-Funktion im DSTC mit integriert, so dass man nicht getrennt ein-/ausschalten kann. Ansonsten würde ich wohl immer ohne STC und mit DSC fahren....
Ciao,
Eric
Ciao,
Eric
Stimmt die Fahrdynamikfunktion reagiert im Schnee(sonst noch nie versucht) ausgezeichnet!
Nur die Antischlupffunktion ist nicht i.O......Das konnte BMW und MB besser,trotz oder vielleicht wegen des Hinterradantriebs?!
MArtin..Gruß
