Getränkehalter Handschuhfach !!!
worum es geht steht ja schon da ;)
Wie wird das Teil im Handschuhfach befestigt??
Mfg Christian
22 Antworten
Oben im Handschuhfach sind Ausschnitte, da wird das Teil eingehangen. Zusätzlich kommt dann wohl noch eine Schraube rein.
Ich hatte es drin und habs wieder raus geschmissen:D
Hab ich in der Suche schon gelesen ... 2 Wochen hat er bei Dir überlebt :D
Einfach nur ne Schraube rein??
Oder muss auf die Rückseite vom Handschuhfach noch diese sogenannte Mutter (hoffe du weißt welches Teil ich meine)?
ETK ist keine genaue Teile Angabe :(
Kann ich Dir leider nicht so genau sagen. Habe so ein Teil auch noch nie eingebaut und weiß das daher auch nur vom Hörensagen.
Hab einfach die Schraube in die Markierte Stelle geschraubt ... hält Bombenfest.
Die Wandstärke dort ist völlig ausreichend.
Suche auch so einen "Dosenhalter", hast du mal ein Bild von dem Halter am/im Handschuhfach (kann mir das gerade gar nicht vorstellen:cool:).
Der für die Mittelkonsole ist mir mit 50€ nämlich zu teuer!
Hatte eigentlich nicht vor den zu Verbauen.
Aber da eine andere Variante nicht gepasst hat, musste ich darauf zurückgreifen :(
Das Teil hat mich ~ 18€ gekostet
Passt der beim Compact auch?
klappt das Teil dann ein wenn man das Handschuhfach zumacht, oder wie funzt das dann?
wüsste ich auch gerne
hab zwar bei BMW gelernt,aber diesen Halter noch nie gesehen (oder nicht drauf geachtet)
den Getränkehalter muss man einfach reinschieben, dann kannst du das Fach auch wieder zumachen, nur durch zumachen vom Handschuhfach fährt der Gertänkehalter nicht rein.
Ich habe Ihn auch:)
gruß Andy
kann mir jemand noch die Teilenummer geben, finde das Teil im ETK leider nicht.
wenn das TEil einfach innen rein geschraubt wird passt es natrlich in alle Modelle.
Der Halter paßt nicht in alle Modelle!
Beim Compact paßt er generell nicht und bei allen anderen Modellen erst ab 9/93.
Teilenummer ist 51 16 8 184 470
