Getränkehalter Mitteltunnel
Da mich jetzt leider die Bastelsucht erwischt hat , hab ich mir den Getränkehalter mit Aufnhame für den Mitteltunnel geholt.
Muss zum Ausbau des alten kleinen Faches der Mitteltunnel raus oder geht das auch so??
40 Antworten
Würde mich prinzipiell auch interessieren.
Kann man bitte mal ein Foto von dem Teil sehen?
http://www.franki3b.de/galerie/audi/umbau/bechermal/index.html
Wo hast Du dann das Bedienteil für Dein Navi oder hast Du Navi Plus?
Sieht ja toll aus!
Sieht ja toll aus!
RNS-E, aber da meine Holde immer durstig istbrauch ich 2 Getränkehalter. 1x Konsole und 1x MittelTunnel
Da lobe ich mir mein Frauchen! Die trinkt wie ich aus der Flasche!
Eine echte Steirerinn eben!
Is ja cool...hast du noch die Teilenummer davon? Was hat das Ding gekostet?
Was gibts denn sonst noch so für das kleine Fach??
Teile Nummer Getränkehalter: 4B0 862 533 7PE
Sonst ist in diesem Fach der Knopf für das kleine Navi, Standheizung, RDK...
Oder so machen wie ich einen Stratknopf vom RS4 Einbauen
Stephan
4B0862533 7PE - Getränkehalter Mittelkonsol ca 22€
4B9862554 6DP Getränkehalter/Staubox für den kofferraum. Kann man in die Seitenverkleidung vom Radhaus einbauen
4B0941561C B98 - Münzfach statt Getränkehalter überm Radio/Navi
Ist das Münzfach auch beleuchtet wie der Getränkehalter??
Jetzt noch ne andere Frage...! Der Verstellknopf von den Spiegeln vornedran...hat der ab dem Facelift auch die andere Oberfläche bekommen? Also diese leicht gräuliche griffigere Oberfläche?
Ist die Teilenummer vom Münzfach von einem Facelift?
Aso..Stephan...war heut beim Johannes wg. Freischaltung etc.!
SUPER
Na Klasse Dirk,
vielen Dank das Du nicht einmal angerufen hast, wenn Du schon mal in der Nähe bist.
Phhh Dir helfe ich nicht mehr
Ja der Knopf hat die andere Oberfläche ab dem FL.
Stephan
Ich hab noch dran gedacht als ich bei ihm war, hätt aber keine Tel.Nr. von dir dabei gehabt...aber du hast ja eh gesagt dass du umgezogen bist!?
Hmm...tut mir leid
Aber hoff wir können das trotzdem mal einrichten...
Wo hast du bei dir die DVB-Antennen angeklebt? In die hintere kleine Seitenscheibe? Spielt das eine Rolle wie rum die angeklebt wird?
Also muss doch die ganze Mittelkonsole raus, naja, beim Bluetoothumbau wird sowieso gestrippt.
Zum Schluss noch:
Der Getränkehalter hat auch so eine kleine "Leiste". Hab ich auch schon verchromt!
Inzwischen alle Leisten bis auf die hinteren Aschenbecher, da muss ich erst probieren wie die rausgehen. Ansonsten sind ALLE verchromt:
Schalter in der Mittelkonsole, Aschenbecher, Getränkehalter vorne, Getränkehalter hinten, glaub das wars.
Du brauchst Sie nicht an der Scheibe festkleben, kannst Sie links und rechts unter die Abdeckung legen reicht aus.
Ok ich habe meine hinten ganz dicht an der Säule in der Seitenscheibe kleben.
Stephan
Ok danke :-) Hilfst mir ja doch noch
Musst dann aber nicht drauf achten ob du die jetz horizontal oder vertikal an die Scheibe klebst!?
