  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Getribeöl wechseln paar fragen
Mercedes C-Klasse S205
Moin habe einen s205 (1313 EIB)
Habe mich im internet schlau gemacht und wollte jetzt das zubehör + Öl bestellen...
Da finde ich aber so viel das ich mitlerweile durcheinander bin... ich füge mal paar links ein...
Hier der komplett Satz:
https://www.ebay.de/.../312377963823 150€
https://www.ebay.de/.../391923988348 43€ ohne öl
https://www.amazon.de/.../ 26€ schraube für den Wandler fehlt…
https://www.ebay.de/.../164459503032 32€ 236.15 Öl noname
https://www.ebay.de/.../173439637828 80€ original Mercedes Öl
So jetzt meine Fragen..
Passt der Satz ohne die Wandler schraube zu meinem Fahrzeug?
Was sagt Ihr zu dem noname öl? (bei uns auf der Arbeit kommt ein Ölvertreter und der meint das mittlerweile sich das Öl gar nicht mehr unterscheiden läst…)
Wenn ich den Satz für 43 und das Original Mercedes Öl nehme komme ich immer noch günstiger weg als der obere komplett Satz…
23 Antworten
Das kommt wohl auf das spez. Fahrzeug an. Ich habe einen s205, Bj. 2016, 7gtronic+,
d250. Ich werde den Wechsel jetzt auch machen und nehme dieses:
https://www.bandel-online.de/.../...ercedes_7g_tronic_i36_124618_0.htm
Wenn Du ein 9G Tronic hast benötigst Du eine neue Ölwanne.
Ich meine das es nur ein neuer Getriebedeckel mit integrierter Dichtung ist.
@vectracaravan schrieb am 25. November 2020 um 08:24:45 Uhr:
Der Filter ist mit der Ölwanne fest verbaut und bei einem Ölwechsel muss die Ölwanne komplett getauscht werden.
Habe aufjedenfall das 7g aber ob plus oder ohne :/ ka
Und ob mit oder ohne zusatz pumpe ...
Sind den die beiden angebote identisch ? Ausser die schraube?
@soni-c schrieb am 25. November 2020 um 09:16:54 Uhr:
Auf jeden Fall ein plus wenn Du eine Baureihe 205 fährst denn die Plusversion ist immer mit Start-/ Stopautomatik verbaut. Wenn ich ich recht erinnere.
VG Maik
Habe mir jetzt das set bestellt...
https://www.ebay.de/itm/391923988348
Und das öl
https://www.ebay.de/.../401078921610?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Werde euch auf dem laufendem halten...
Hier noch mal ein Filmchen, falls du noch Anweisungen benötigst.
https://www.youtube.com/watch?v=BzwTrWi-tRU
@soni-c schrieb am 26. November 2020 um 19:53:24 Uhr:
...wer "billig" Filter kauft, kauft meistens zweimal (und dann noch bei dem Shop)
:D:D
@cleanfreak1 schrieb am 27. November 2020 um 05:00:47 Uhr:
...wer "billig" Filter kauft, kauft meistens zweimal (und dann noch bei dem Shop):D:D
Nene habe den falschen link eingefügt... das set habe ich mir gekauft...
https://www.ebay.de/.../264829948581?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Von vaico... weis jemand ob das Röhrchen auch mit dabei ist im set? Steht ja komplett aber auf dem bild ist es nicht drauf...
Danke im voraus...
Normal geht das Röhrchen nicht defekt beim 7G wenn man es vorsichtig vom Sitz drückt. Mir ist bis dato noch keines defekt gegangen
So ölwechsel wurde durchgeführt... bis jetzt alles i.O. und man merkt das das ruckeln vom 5 auf den 4ten nicht mehr da ist...
Bin strickt nach anleitung vorgegangen...
Mich wundert es aber das ca. 9l rauskammen obwohl 8 vorgeschrieben sind? Der vorbesitzer hat den letzten wechsel direkt bei mercedes machen lassen...
Bei mir wurde im September das Getriebeöl getauscht (beim Freundlichen) und auf der Rechnung standen 9l drauf.
es kommt darauf an, ob ich den Wandler mit ablasse oder nur den Inhalt der Ölwanne tausche....
