Getriebe: 1. Gang lässt sich schwer schalten wenn kalt
Liebe e36-Fangemeinde,
ich mache mir langsam Sorgen um mein Schaltgetriebe.
Jetzt wo es draussen kalt ist, lässt sich morgens der 1. Gang
nur noch schwer, mit viel Kraft einlegen.
Das komische ist, wenn ich dann ne Weile gefahren bin,
so nach 10km (und das Getreibe etwas warmgelaufen ist?)
läßt es sich wie normal ganz leicht schalten.
Für hilfreiche Tips, woran das liegen könnte wäre ich
sehr dankbar! :-)
Getriebeöl wurde übrigens vor 5000km bei BMW gewechselt.
Und bevor jmd sagt Kupplung, die wurde letzes Jahr
auch beim Freundlichen ersetzt.
Frido
25 Antworten
Das ist ganz normal und auch Automarken-übergreifend.
Liegt ganz einfach an dem kalten Öl.
Normal und Markenübergreifend ist das sicherlich nicht. In der Regel lässt sich ein kaltes Getriebe etwas schwerer schalten als ein Warmes, aber einen Gang nur noch mit viel Kraft einzulegen ist eben alles andere als normal, zumal es ja bisher noch nicht mal richtig kalt war.
Ich hätte ja mal zu neuem Getriebeöl geraten, aber das hast du ja schon drinn. Evtl. wurde auch das falsche Öl eingefüllt, dann kann es solche Probleme geben. Allerdings liest man beim E36 auch öfter mal von schwergängiger Schaltung bei kaltem Getriebe scheint also kein Einzelfall zu sein.
habe das selbe Problem. Löse es meistens so,
dass ich bei getretener Kupplung erst in den 3., 4. oder so schalte(geht nämlich leicht) und dann lässt sich der 1. wie geschmiert rein.
Woran es liegen kann weis ich aber auch nicht, hatte ich bei noch keinem Wagen.
Also egal, in welchem Auto ich bisher gesessen habe, der 1te Gang ging im kalten Zustand IMMER schwer rein.
Je wärmer der Wagen, desto besser ging der Gang rein.
Dito:D
ich habe auch das Problem - alle anderen Gänge gehen leicht rein !
Muss man da mit einem Getriebeschaden rechnen ?
ja, genauso verhalte ich mich auch, ist bei mir exakt genauso.
Schalte morgens schon fast automatisch so, dass ich zuerst
kurz in 3. schalte und dann im 1. anfahre.
- nur das kann ja auch keine (Dauer-)Lösung sein, wird
ja auch nicht besser so... :-/
naja, fast schon tröstlich, dass ich nicht allein das Problem habe...
Sei froh, dass du kein 328er Getriebe hast...da is die Schalterei in den ersten beiden Gängen auch im warmen Zustand net so toll.
nein, um es deutlich zu sagen, so feste wie ich den 1. Gang
reindrücken muss, ist das sicherlich NICHT normal... Dazu müßte es
daußen schon -70°C sein, dass das Getriebeöl einfriert...
@Kredenschel:
Woran liegt das beim 328er Getrieben das der erste Gang so schwer reingeht. Konnte mir leider noch keiner bis jetzt sagen.
mfg Matthias
Original geschrieben von Raketen-Matze
@Kredenschel:
mfg Matthias
Leider keine Ahnung:
http://www.motor-talk.de/t950452/f56/s/thread.html
also getriebeölwechsel bringt da auchnix.hab seit 5000km neues öl und der geht trotzdem schwer.
Ich hab das auch und der alte E46 von meinem Vatter hatte das auch und auch jetzt beim 1er gehen die gänge nicht grade leicht rein. Ich kommt damit aber gut klar.
ich würde es mal mit automatikgetriebe öl probieren :)
ich weiß jetzt nich genau , ob das schädlich is odda so? aber bei meinem bruder (E36 3.16) ging der erste gang auch immer seeehr schwer rein... 1min immer rumgewürgt ^^ und dann werkstatt...automatikgetriebe öl..jetzt flutschts :P
