  4. US Cars
  5. Getriebe ausbauen
Getriebe ausbauen
Themenstarteram 16. Juni 2008 um 5:36
Hallo Leute,
nu is es so weit, bei meinem Chevy Blazer S-10 Bj 87 muß auf grund von heftigen Ölverlust die Automatik getauscht werden.
da ich alles selber mache aber kein fachmann bin, möchte ich Euch um eure Unterstützung bitten.
Für Tips und verhaltens regeln wäre ich euch dankbar
MFG
aus lychen
Bei einem Ölverlust wechelt man die Dichtungen, doch aber nicht das ganze Getriebe.
Wenn du es allerdings doch machen möchtest hier eine Kurz-Anleitung.
1. Kick down zug vom Vergaser oder Einspritzung abbauen
2. Öl ablassen
3. Kardanwelle abbauen
4. Schrauben vom Wandler abbauen
5. Querträger unter dem Getriebe abbauen
6. Mit einem Wagenheber das Getriebe absichern
7. Schrauben von der Glocke abschrauben
8. Wagenheber mit Getriebe ablassen.
Evtl. mußt du noch den Auspuff abschrauben.
Wenn Du den Wandler abnehmen mußt...........aufpassen, da ist noch eine ganze Menge Öl drin.
Alleine wird es allerdings schwierig. Besser macht man das mit 2 Mann. Das ist eine Kurz-Anleitung für einen V8. Ich denke mal beim V6 ist das nicht anders.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Anleitung bei alldatadiy.com
Themenstarteram 16. Juni 2008 um 9:19
Hy,
hatte vergessen zu erwähnen das ich kein Englich kann
hab mich bei der Hinterachse und den Antriebswellen so durch gemogelt
hab mir das Reperaturbuch von Chilton zu gelegt aber immer nur nach Zeichnung is auch nich so toll
hoffe Ihr habt noch ein paar Praktische tips für mich
trotzdem danke DonC
2. Öl ablassen
Themenstarteram 17. Juni 2008 um 8:34
Hy,
kann leider nicht sehen wo das öl her kommt
Habe noch ein komplett überholtes Getriebe und dachte das ich dieses einbaue und kann mir dan das alte wieder in ordnung bringen lassen
Danke für die kurz Anleitung mike cougar ich denke das ich damit erst mal klar komme
Das mit dem Auspuff is so das Hosenrohr muß raus
Mit dem 2. Mann is sone sache hab ich nicht ich Wohne am Arsch der welt und die Leute die mit mir Schrauben könnten sind alle in der Berlin und det is zu weit um sich mal eben unters Auto zu legen
so nun leg ich mich drunter lasse euch wissen wies ausgegangen ist
Bei fragen meld ich mich noch mal
Besten dank erstmal
Hab den Kram letztes Jahr gemacht.Erst Kardanwellen ab und dann Verteilergetriebe abschrauben.Sonst bekommst du das Getriebe nicht raus.(Halterung von den Drehstäben ist im Weg)Als Alternative:Motor raus und Getriebe nach vorn rausziehen.Sonst wie oben beschrieben.
P.S. Besorg dir unbedingt einen 2ten Mann.
Alles in allem eine undankbare Aufgabe.
Viel Spaß und als denn Steffen
Themenstarteram 17. Juni 2008 um 12:58
och spass hab ich schon so weit so gut
Bekomme auf der Beifahrer seite die untere schraube vom Hosenrohr nicht los und hab kein platz zum sägen oder flexen
na mal sehen was sich machen läst
am 17. Juni 2008 um 13:02
Wenn du die Schraube nicht losbekommst versuchs doch mal mit einem starken Rostlöser, zB Rost Flash(vereiser) oder "Rostlöser mit MOS2" (kriechöl) von contact chemie / CRC. Das bekommst du im gut sortierten Fachhandel oder für 5€ bei google-produktsuche.
Themenstarteram 17. Juni 2008 um 14:26
So hab die Schraube jetzt mit Rostlöser eingesprüht nu mal warten und denn mal sehen
ich denke wenn das nicht hilft werd ich da mal mit Hammer und Meißel rangehen
oder gibt es noch andere möglichkeiten??
Themenstarteram 17. Juni 2008 um 18:05
hab den Bolzen jetzt raus und das Hosenrohr auch Morgen mach ich mich anz Getriebe
Kann mir einer sagen wie ich raus bekomme welches Getriebe ich überhaupt habe!!!
Die Bolzen an Deiner Getriebeölwanne abzählen, sich die Form der Wanne merken und in diversen Ersatzteilkatalogen nachblättern.
Themenstarteram 18. Juni 2008 um 7:09
Danke Mike Cougar,
war ne nette nacht lektüre.
demnach hab ich ein ( stimmt nicht sind 2 )
GM Turbo
Hydra - Matic
700R - 4
Das mit dem 2. Mann werd ich doch machen müssen det ding is mir zu Havy
Ja, alleine ist schon heftig. Ich habe zwar mal alleine mein 350er Getriebe aus und wieder eingebaut. Aber das geht auf die Knochen, wenn man keine Bühne und keinen Getriebeständer hat, sondern nur auf dem Garagenboden rumrobben muß.
Themenstarteram 18. Juni 2008 um 16:33
Na denn weißte ja wie es mir geht.
habe gerade das Komplette Teil ( Motor mit Getriebe und zusatz Getriebe )in einem stück ausgebaut hab mir einen Hydraulik galgen mit rollen besorgt
is schon heftig wenn du dein auto was dich 10 Jahre über all hingebracht hat jetzt als Ersatzteil spender auseinander nimst
bei dem zweiten kann ich es so aber nicht machen der kommt auf böcke und dann nehm ich nur die getriebe raus
für heute reicht es mir tun alle knochen weh
noch schnell durchs netz die dichtungen bestellen und dann is schluß
hab Ihr noch nen Tip was ich vorsichtshalber mit bestellen soll
und nochmal ganz dollen dank für die Hilfe
Ich dachte Du baust ein anderes Getriebe ein.
Jetzt also doch Dichtungen wechseln. Simmerring vorne und hinten............... ganz wichtig !!!
Dann noch die O-Ringe für Kickdown, Ölmeßstab und Tacho und die Ölwannendichtung
Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
