Getriebe Automatik Ölstand messen
wie messe ich optimal den Getriebeölstand?
Mit eingelegtem Gang oder auf P?
Habe mir jetzt so einen 120cm langen Meßstab gekauft.
Danke.
E 230, 1996
Ohne Worte....
22 Antworten
Nur bei laufendem Motor und Betriebs Temperatur vom Getriebe bei 80 grad in Position p parken
Aber vorher D und R eingelegt haben!
Danke sehr. Wie weit muss der Meßstab rein? Komplett oder nur bis es geht (bei 120cm) länge.
Habe nämlich nicht komplett reinbekommen.
Wo füllt man dann nach auch in die kleine Öffnung?
Der Meßstab muss bis er "unten" anschlägt rein. Komplett geht nicht!
Nachgefüllt würde dann ebenfalls durch das kleine Meßrohr mittels Trichter.
Achtung: Sehr sehr sauber arbeiten! Etwas Dreck im Getriebe --> Großes Problem!
Ok, danke sehr. Ja Meßstab habe ich vorher mit einem Tuch abgewischt.
Wenn auf Minimum, wieviel soll da rein und welches Öl am besten?
Schau mal in die FAQ oder suche mal ein wenig hier im Forum! Alles ist beschrieben...
Bist Du Dir sicher, Du weißt was Du tust?
Der Ölstand muss bei 80°C Getriebeöltemperatur gemessen werden. Ob dann was fehlt, sagt ja der Ölmeßstab der unten ne Skala dran hat. Getriebeöl gemäß BeVo (Betriebsstoffvorschriften) - aller Wahrscheinlichkeit nach das Fuchs Titan ATF 4134 gemäß MB 236.14
Am Getriebe?
@uzi72 schrieb am 29. Juni 2018 um 12:58:16 Uhr:
Ja denke schon, Öl habe iich schon izig mal nachgefüllt, so ist es nicht.
Danke sehr.
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Du weißt zwar nicht welches Öl du brauchst und wo man es nachfüllt, hast es aber schon zig-mal gemacht.
Also was jetzt?
Sei mir bitte nicht böse, aber entsprechend deiner Fragen bezweifle ich, dass du jemals Automatiköl nachgefüllt hast.
PS: hoffentlich war das Tuch fusselfrei. Ich wünsche es dir.
Nein, ich meinte Motoröl schon oft nachgefüllt.
Der Stab war vorher sauber, war ein normaler Lappen., ob fusselfrei weis
ich jetzt nicht.
War fast auf Minimum der Ölstand, nicht viel also.
Noch nichts eingfüllt nur einmal kurz reingesteckt und gemessen.
Vor ca. 7000 km, wurde ein Getriebeölwechsel gemacht.
Und bei Deiner Messung vom Ölstand im Getriebe hatte das Öl auch schön die benötigten 80 Grad? Und der Motor lief dabei auf N oder P gestellt? Wie hast Du die Getriebeöltemperatur gemessen?
Getriebeöltemperatur gemessen, gar nicht. Gestern war es sehr warm, bin paar KM gefahren vorher. Dann gerade geparkt, auf P und Meßstab rein. Einmal raus, geschaut abgewischt und dann nochmal rein
und raus. Ölstand war gleich. Bei der Hitze denke ich schon das das Öl 80°Grad hatte.
Aber ich werde wohl auf Nummer sicher gehen und mal zu diesen großen Allround Werkstätten fahren, wird ja wohl nicht die Welt kosten. DAnn können die ja direkt was nachkippen wenn was fehlt. Manchmal laufen da aber auch Azubis rum, wüßte nicht ob die es besser hinbekommen als ich. Na ja, ist sind ja Meister alles dort.
Ohne Worte....
