Getriebe im Notlauf ?
nochmal hi,
stimmt es, dass wenn die gangwahl-anzeige dauerhaft rot untergegt ist, und man nicht erkennen kann welcher gang eingelegt ist (dann ist nur die eine zahl im display rot unterlegt), das getriebe im notzustand ist? ich habe einen automatic.
grüsse...
20 Antworten
So ist es...
Wobei, im notzustand wird sich dann eher dein Geldbeutel oder Konto befinden (oder bald), das Getriebe hingegen ist im Notlauf.
Michael
was heisst das denn für mich in der praxis? sofort in die werkstatt, oder gehts noch? ich hab den so gekauft, und habe immer gedacht das g'hört so. aber irgendwann war die anzeige mal anders, und so bin ich auf diesen gedanken gekommen... :~|
Mach mal ein Bild...
Bin mir mittlerweile nicht mehr sicher wo hier der Fehler liegt...
Wenns rot unterlegt ist und du nur einen Gang hast (den 5.) dann stimmt was ganz und gar nicht.
Nochmal richtig auslesen ! Nicht nur halb !
Halte es hier sogar für möglich dass das FIS (auch) einen weg hat
getriebe läuft ganz "normal", ich merke nix. ich habe mal gehört dass die gänge von der automatik "unsanft" reingedrückt werden, dass die kraftregelung im getriebe aus ist. ich lasse das mal nachschauen...
Mach einfach mal ein Foto vom FIS
stg Nummer ist zu soll vergleichen, kann jenes Problem verursachen!
??? Übersetz mir das mal bitte - ich verstehs nicht
altes stg im neueren Auto gibt u.U. oben genannten Fehler.
FIS = Fahrer Informations System (das Display zwischen Tacko und Drehzalmesser)
STG Nr. ist die Teilenummer des Steuergerätes (in diesem Fall vom Getriebesteuergerät)
