Getriebe im Notlauf
mein 00er D2 ist im Notlauf.
Wenn man fährt geht er bei leichter Höhe nicht mehr.
Komischerweise konnte ich aber bei der Abholung dann auf den Trailer hochfahren.
Steuergerät wurde getauscht, hat aber keine Verbesserung gebracht.
Rückwärts geht er ohne Probleme.
29 Antworten
Auslesen und Ölstand checken.
Getriebeschaden? Mach mal ein Foto vom FIS.
Seit wann hast Du denn einen D2? Hattest Du nicht einen A6?
@micha204 schrieb am 19. März 2024 um 11:26:55 Uhr:
Seit Ein paar Tagen, den A6 habe ich auch noch rumstehen.
Cool! Zeig mal Bilder!
War das Problem denn auch schon, als Du ihn gekauft hast?
Hab ihn mit Getriebeproblemen gekauft.
Steuergerät defekt durch Wasser Einbruch ist meine Vermutung.
Bei dem Fehler bin ich mir nicht 100% sicher, soll aber nichts dramatisches sein. Auspuff ab, Ölwanne weg, Filter weg und gleich neu machen, dann den Schieberkasten ausbauen und gründlich reinigen. Neues Öl auffüllen, warmlaufen lassen bis 40° und dann soll das Öl an der oberen Inbusschraube rauslaufen bis Ende. Dazu alle Fahrstufen durchschalten und immer so 30 Sekunden warten. Fahre dann 300-500km und mache noch mal neues Öl drauf. Wirkt Wunder. Auf keinen Fall ne Getriebespülung machen!!!!
Aber trotzdem das Steuergerät unter der Abdeckung vorne rechts am Wasserkasten kontrollieren, die Saufen in der Tat gerne ab.
Also wenn das der aktuelle Fehler ist,,,würd ich mal in den MWB die Fahrstufen kontrollieren, ob die korrekt angezeigt werden. Ansonsten Schalter selbst def., Justierung, oder Steckverbindung/ elektrisch überprüfen.
Das Steuergerät wurde wohl schon einmal getauscht ohne Erfolg.
Wasser war tatsächlich im Kasten vom Steuergerät, der Ablauf war komplett zu.
Verlass dich nicht drauf. Auch ein ersetztes gebrauchtes kann kaputt sein. Alles schon live erlebt :)
Muss ich bei den MWB auf etwas bestimmtes achten?
Das zweite Steuergerät sucht der Vorbesitzer noch.
Da ist doch schon rost Wasser dran... Der kasten muss immer trocken sein.
@yannw schrieb am 25. März 2024 um 07:29:48 Uhr:
Ja a der war auch Nass, hatte ich ja schon geschrieben.
Werde mal ein Steuergerät organisieren und tauschen, vielleicht hilft es was.
Ansonsten muss ich den Sensor im Getriebe tauschen.
Also das Steuergerät ist glaube wirklich defekt.
Es ist auch nicht das was laut Audi verbaut sein sollte.
BB oder AL sollen eigentlich drinnen sein, oder macht die Endung keinen Unterschied?
