  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Getriebe oder Zweimassenschwungrad Bald defekt?
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
Servus alle!Ich hab ein problem und bin jetzt nicht grad ein Kfz profi :D
Bei meinen Fn1 140Ps Type S habe ich das problem:
Punkt 1:Wenn ich nicht auf der Kupplung stehe habe ich ein ,,rauschendes geräusch,,
Wenn ich auf die kupplung trete ist es weg.
Punkt 2.Bei bestimmten drehzahlen vibriert mein innenraum..also das amaturenbrett.es wurde immer mehr über die zeit ist mir aufgefallen.
Jetzt eben die frage..ist das ein zeichen dafür das mein getriebe kaputt geht oder das zweimassenschwungrad?oder doch etwas anderes?ich bin mir nicht sicher.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
17 Antworten
Wieviel km hast Di denn runter? Das Geräusch könnte vom Ausrücklager der Kupplung kommen - bei höheren Laufleistungen nicht ungewöhnlich. Das mit den Vibrationen könnte auch die Antriebswellen betreffen.
Zweimassenschwungrad wäre plausibel, nicht verschleppen die Reperatur sonst sind hohe Folgekosten zu erwarten.(Lagerung KW, Ölundichtigkeit)
Wie verhält sich der Motor beim Start oder appruptem Lastwechsel?
@micha23mori schrieb am 12. März 2021 um 10:37:59 Uhr:
Der motor ist ruhig da ist alles in ordnung.appruptem lastwechsel habe ich auch nicht
Die Frage war wie der Motor sich bei schlagartigem Gasgeben und Wegnehmen verhält?
Ob es rumpelt oder beim Startvorgang ungewöhnliche Geräusche gibt.Wieviel Leerlaufdrehzahl hat der warme Motor?
(750 sind normal)
Punkt1 paßt auf ein defektes Ausrücklager.
Kommt bei Kupplungsstehern die an der Kreuzung mit eingelegtem Gang warten vermehrt vor.Sehr hohe Laufleistung natürlich auch vor.
Dazu muß das Getriebe raus und die Kupplung ersetzt werden.Das Zweimassenschwungrad wird man dabei prüfen.
Servus der R18 hat doch kein Zweimassenschwungrad????
Punkt 1 -> Ausrücklager
Punkt 2 -> Reifen sauber ausgewuchtet?
@Chandler115 schrieb am 11. März 2021 um 23:36:30 Uhr:
S
Punkt 2.Bei bestimmten drehzahlen vibriert mein innenraum..also das amaturenbrett.es wurde immer mehr über die zeit ist mir aufgefallen....
Auch beim Gasgeben im Stand oder nur bei Fahrt?
Stimmt es gibt nur eine normale Schwungscheibe für 500+€ beim 1,8er.
@TT-Fun schrieb am 12. März 2021 um 11:50:46 Uhr:
S
Nur bei der fahrt
@micha23mori schrieb am 12. März 2021 um 11:08:57 Uhr:
(750 sind normal)
Ausrücklager?ok dann dachte ich richtig super danke
Das weis ich selber.ich nehme den gang immer raus anner ampel.
Wenn der warm ist läuft er bei 750 wie du sagst.
Laufleistung nun meiner hat jetzt 166.000km
Natürlich is es schwierig die karre 100%ig zu kennen da ich nicht weis wie die vorbesitzer damit umgegangen sind zb.
@EG_XXX schrieb am 12. März 2021 um 11:31:40 Uhr:
Die reifen sind neu
@TT-Fun schrieb am 12. März 2021 um 07:30:36 Uhr:
Antriebswelle hm okay ich mache mich mal schlau.
Ich hab jetzt 166.000km
Um die Reifen auszuschließen, kann man die ruhig mal von vorne nach hinten tauschen. Vielleicht hat einer ein Auswuchtgewicht verloren.
@Chandler115 schrieb am 12. März 2021 um 12:11:53 Uhr:
Die reifen sind neu
ok hatte ich schon das die neuen Reifen nicht richtig ausgewuchten waren :-D
@MsSuperman schrieb am 12. März 2021 um 12:40:58 Uhr:
oder so ... jep
