  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Getriebe öl..kann mich nicht entscheiden
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 3. März 2013 um 16:44
Hallo freunde..
habe einen w124 320ce bj. 05/93
habe einen 5gang automatik getriebe..
was für getriebe öl soll ich nehmen was ist das beste.
30 Antworten
Eines das von Mercedes freigegeben ist. Für automatische Getriebe: Öl nach Blatt-Nr. 236.4 oder 236.6 (steht hinten in der Biedienungsanleitung). Welche Öle sich dahinter verbergen ist HIER nachzulesen.
am 4. März 2013 um 15:08
5 Gang ist doch Getriebe 722.6 xxx wenn ich recht erinnere.
MB Freigabe für Getriebeöl ist dafür!! m.E. 236.14
Und eine Freigabe nach 236.4 für andere Getriebe kenne ich gar nicht.
Kenne nur Freigaben 236.1,6,7,9,10,81
Wo wäre das nachlesbar???(236.4)
Liebe Grüße
niu12157
Themenstarteram 4. März 2013 um 15:51
habe vergessen zu sagen das ich mit differenziel wechsel.. kommt da das selbe öl oder was anderes
Hi!
Ins Differential kommt Hypoidöl GL-5.
Nimm Castrol Syntrax 75W-140.
Das beste, was zu bekommen ist. Beugt zudem Ölverlust vor, da es warm viskoser bleibt.
Soll's billig bleiben, dann SAE 90 oder 85W-90 mit GL-5 Spezifikation.
Sorry, überlesen dass es ein 5Gang ist. Die Freigaben habe ich aus der Betriebsanleitung von meinem E300TDT.
am 4. März 2013 um 17:00
Falls du ein ASD haben solltest, brauchst du aber nen Hypoidöl mit GL5 und LS Zusätzen.
Jepp, bei seiner Motorisierung nicht unwahrscheinlich.
am 4. März 2013 um 17:03
Obwohl ich glaube, dass beim 320er nur noch ASR bestellt werden konnte. Dann reicht das normale Hypoidöl.
am 4. März 2013 um 17:17
320CE mit 5-Gang-Automat müsste 722.503 sein.
Ins Ausgleichsgetriebe gehört (offiziell) Hypoidgetriebeöl 75W-85 nach Blatt 235.7.
Themenstarteram 4. März 2013 um 18:40
damit ich mit komme also kommt im differenzial und im getriebe das selbe öl also somit
Hypoidgetriebeöl 75w-85
Themenstarteram 4. März 2013 um 18:41
Hypoidgetriebeöl 75w-85 . Und ja habe ASR UND ASD
Nein!
Automat: ATF nach 236.14 z.B. Fuchs Titan 4134
Diff: Hypoidöl GL-5 LS. In Deinem Fall bleibt da sinnvollerweise nur Castrol Syntrax 75W-140 Limited Slip
Zwei völlig unterschiedliche Öle!
am 4. März 2013 um 18:54
Nein für das Getriebe kannst du z.B. diese Öl nehmen: Mobil ATF 220 (ca. 8l)
Wenn du ASR hast dann nimmst du für das Differential z.B. diese Öl: Liqui Moly 1035 Hypoid-Getriebeöl (ca.1,3l)
Bei ASD dieses: Liqui Moly 1410 Hypoid-Getriebeöl (ca.1.3l)
Ich glaube das ist das einzige was bezahlbar ist hat allerdings keine MB- Freigabe. Aber von Mercedes bekommst du nur noch die Öle für AMG Sperrdiffs die irre teuer sind und dazu noch die falsche Viskosität haben.
Nabend,
nein; das gibt es nicht.... entweder ASD ODER ASR.
Hast du einen "Schneekettenschalter" in der Mittelkonsole (obere Reihe, rechts vom Warnblinkschalter)?
Wenn ja, hat er ASR.
