- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Getriebe Öl prüfen
Getriebe Öl prüfen
Hallo kann mir jemand sagen wie ich bei ein ford focus 1.6 tdci Baujahr 2005 das getriebe Öl prüfen kann ob da noch genug drin ist in internet habe ich leider nichts gefunden vielen dank im voraus
6 Antworten
Da muss an der Seite eine Inbusschraube sein. Die musst du rausdrehen und einen gewinkelten Draht einführen, der Ölstand sollte 7 bis 10mm unter der Öffnung liegen.
Ist das die Schraube raus drehen neu rein machen bis es raus kommt und dann wieder Schraube rein ist ja nicht???
ja das ist die Schraube
zum prüfen kannst du auch erstmals einen rechtwinklig Draht oder Sechskantschlüssel nehmen, zum prüfen wo der Ölstand genau steht. Bis ca. 5mm Unterhalb der Bohrung mußt du nichts machen.
Soviel ich weiß, sollte man nicht soviel einfüllen bis es wieder rausläuft sondern die 5 mm unter der Bohrung bleiben.
Soweit ich weiß soll man auffüllen bis es heraus läuft und dann eine gewisse Menge wieder ablassen.
Ich wüsste jetzt auch nicht warum ich den Stand vom Getriebeöl prüfen sollte, dann wechselt man es am besten doch direkt.
@Fordrallyesport schrieb am 9. März 2025 um 14:04:21 Uhr:
Das sehe ich eigentlich auch so...
