Getriebe öl welche Sorte brauche dringend eure hilfe
Hi Leute habe heute Getriebespülung durchführen lassen .
Das Öl was raus kam war Blau oder Grün , eingefüllt hat er jedoch das Rote
Als ich ihn angesprochen habe meinte er das ist das selbe nur in Rot kann das sein ?
ich merke auch das der nicht mehr so sauber schaltet wie vorher .
Würde gerne auch wissen welche Freigabe ich brauche.
C220 Ez.10-2015 Kombi habe ich bei mir einen 7G Tronic oder 7G Tronic Plus verbaut ?
Auf einer Russischen Seite habe mich mir die Daten von meinem Fahrzeug gezogen ,die stelle ich als Bilddatei hier rein
Würde mich über eure Hilfe sehr Freuen und bedanken
Würde auch freuen wenn einer mir die Spülung mit dem richtigen öl durchführen würde natürlich würde ich das auch bezahlen :)
Du gehst in irgendeine Hinterhofkasperlbude, um beim Getriebeölwechsel Geld zu sparen, soweit okay, deine Entscheidung. Aber dann die Sache vertuschen wollen, damit die Garantie/Kulanz nicht gefährdet wird... Normal auch deine Sache, dennoch wird es im Fall eines Getriebeschadens von MB herausgefunden, dass das nicht so gelaufen ist, wie die sich das vorstellen und du zahlst dann.
Und irgendwo ist das auch gut so, weil ich es besser finde, wenn die Budgets für Kulanz unter denen aufgeteilt werden, die sich regelkonform verhalten.
Das ist das ganz normale 7G-Plus mit StartStop, da muss das blaue 236.15 rein, und wenn der Mechaniker da was anderes reingefüllt hat, dann fährst du nun hin und läßt ihn das auf seine Kosten austauschen. Dass er es jetzt wirklich restlos durchspülen muss, sollte an der Stelle sicher nicht explizit zu erwähnen sein.
32 Antworten
Was steht auf der Rechnung?
Garnichts leider keine Rechnung bekommen
Rot für 7g Tronic und
Blau für 7g Tronic Plus
Wichtig für Autos mit Start Stop
Hier mal Fotos von einem Mercedes Video
aus Youtube.
Und was habe ich wo kann ich das erkennen ?
Also wenn du einen W205 mit Start Stop hast, müsstest du auch einen 7g Tronic Plus Getriebe haben
Ojee der sagte mir Farbe ist nicht wichtig es hat die Freigabe stimmt das so ? Kann auf die schnelle was passieren?
Ich habe Start Stop automatik
Ich weiss jetzt nicht genau was du für ein Getriebe hast.
Also wenn es genau die Freigabe hat, die dein Getriebe benötigt, dann sollte alles ok sein.
Also ich würde mir mal die Freigabe von dem Mechaniker zeigen lassen und dann beim MB mal nach der Getriebölspezifikation fragen.
Beide sollten gleich sein. Dann wär alles ok.
Andernfalls Getriebeöl tauschen
Ich weiss es auch nicht welches getriebe ich habe das wollte ich ja wissen daher habe ich ja die Bilder eingestellt .
Hab jetzt erst gesehen.
Du hast angeblich ein 7 Gang Sportgetriebe drinne.
Nicht das 7G Tronic und nicht das 7G Tronic Plus.
Zu dem Sportgetriebe kann ich nichts sagen.
Ah du scheisse was nun ??
Warum Scheisse????.
Warum gehst du nicht zum Händler und fragst mal da nach was für ein öl reinkommt.
Dann bist du doch auf der sicheren Seite.
Wegen Garantie :) möchte nicht das die mitkriegen das da falsches öl drin ist
Du gehst dahin und fragst einfach welches Öl in dein Getriebe kommt bzw. welche Werknorm das Öl haben muss. Mehr nicht.
Daraus läst sich ja nicht ableiten was für ein Öl du in deinem Getriebe hast.
Und das kannst du ja mit dem Öl vergleichen, was der Mechaniker genommen hat.
Alles weitere kannst du ja dann entscheiden.
Warum ohne Rechnung wenn du noch Garantie hast?
Warum solche Risiken.
