- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Getriebe Problem?
Getriebe Problem?
Hallo Comunity,
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben.
Meine Q hat ein Problem beim Rückwärts bzw
beim vorwärts Fahren mit Lenkeinschlag nach links und rechts.
Es ist ein rattern oder manchmal ein Schlagen von der Vorderachse zu Hören.
Auch bei Linkskurve bei 50KM/H
Die Gänge der Automatik gehen normal und Ohne Ruck rein.
Habe gedacht das sind die Reifen das der
Quattro Antrieb über die Achse schiebt.
Ist ein 3.0 aus dem Jahr 2006.
Bei meinem alten 4.2 hatte Ich das nicht.
Könnten das die Abtriebswellen sein?
Diese haben aber kein Spiel haben wir getestet.
THX
Thomas
18 Antworten
Hast schon mal das Lenkgetriebe überprüft? Kugelköpfe und Spurstangen? Servoflüssigkeit?
Tropfen unter dem Auto im Bereich des Lenkgetriebe?
Glaube mal nicht dass Dein Problem etwas mit dem Getriebe zu tun hat.
Uwe
Hallo Tomtulli,
habe das gleiche Problem bei meinem Q7 3.0 TDI BUG.
Das Auto kommt am Dienstag den 31.05.2016 zu einem Getriebespezialisten (er macht auch Differenziale), da ich vermute dass es eventuell vorderes Diff oder Verteilergetriebe ist. Sobald ich näheres habe werde ich es dir berichten.
Antriebswellen vorne und Lenkgetriebe habe ich bei meinem schon geprüft, diese Teile sind es bei meinem Auto zu mindestens nicht.
Moin zusammen.
Das (Haupt)Getriebe ist es, glaube ich, eher nicht.
Das hört sich schwer nach Diff. an. Da würde ich anfangen zu suchen...
Viel Erfolg wünscht dir
Bernd
Ist komisch bei gerader Fahrt habe ich keine Probleme.
Muss wohl mal zum Freundlichen und schauen was der mir aus der Tasche ziehen will.
Ist ganz schlimm wenn ich vorwärts oder rückwärts Rangiere,
Dann fühlt es sich an als würde er über die Vorderräder schieben( Ruppeln).
Wie gesagt ich vermute mal entweder Verteilergetriebe (Kette gelängt) oder Tonnenlager von dem vorderen Differenzial.
Freundlicher wird dir sofort sagen vorderes Differenzial gegen ein neues tauschen.
Warte mal ab was bei mir rauskommt. Werde dir aufjeden Fall Bescheid geben.
Bin beim Freundlichen gewesen auf der Bühne haben die dann das Auto Laufen lassen.
Beim einlenken und Gas geben ein Rücken auf der Vorderachse ohne Ende.
Diagnose Differential vorne.
Kosten 4700,- nur das Getriebe ohne Montage.
Die Teile Nr. OAA409508D
Vom Differential.
Habe gedacht ich lasse ein Gebrauchtes einbauen nur
Stimmen die Nr.Nicht überein.
Gibt es Vergleichs Nr. die man auch verwenden kann?
Hi. Also wie es schon gesagt habe Diff vorne. Ich habe gestern mein Auto zu einem Getriebespezialisten gebracht und ihn gebeten Bilder von dem Prozess zu machen. Sobald ich ein positives Resultat habe werde ich es hier ausführlich posten. Ich will noch nicht den Namen von dem Betrieb nennen da ich noch nichts positives habe :-) also wenn ich Gute Erfahrungen mit dem Getriebespezi habe werde ich hier ihn auch nennen, falls keine Gute bleibt er anonym ))).
Mal abwarten... Ich denke es geht deutlich günstiger als eine neues Diff.
Ein gebrauchtes würde ich persönlich nicht einbauen da es ja nicht sicher ist ob es nicht nach 500 km den Geist aufgibt. Ich denke da ist ein reparieter Diff besser.
Mir wurde dieses Jahr in Bielefeld angeboten Austauschgetriebe mit Diff. generalüberholt inkl. Einbau und MwSt 2.500€. Bei dem Meister hab ich meinen ATM generalüberholt mit 1 Jahr Garantie machen lassen. Bis jetzt läuft die Kiste gut. Auch Audi Q7 4L 2007 BUG, jetzt mit 221 tkm. Seit ATM 8 tkm gefahren.
Bin bei einer anderen Audi Werkstatt heute gewesen.
Die Meinen das ist das Verteiler Getriebe und dafür gibt es einen Rep. Satz.
Nur komisch wenn das Auto Kalt ist fällt es nicht auf nur wenn er Richtig Warm ist Rumpelt der Karton.
