- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Getriebe Probleme #Hilfe
Hallo Gemeinde ich benötige mal euern Rat .
Und zwar war bei mit der Fehlercode 0717. Habe den Sensor getauscht und trotzdem geht nichts die Räder bewegen sich nicht.
Dann kam 1x nur der Fehlercode 2232 Getriebesteuerung.
Was könnte jetzt noch defekt sein daß sich die Räder nicht drehen.
Vielleicht der Schaltkasten am Getriebe.....
Danke im voraus für eure Mühe....
@Ha-Pe-85570 schrieb am 12. Oktober 2018 um 18:15:16 Uhr:
Und bis zu diesem Augenblick war alles OK? Hattest Du denn den Getriebedeckel unten ab?
Geht der Rückwärtsgang?
Wie viele km ist er gelaufen?
Da der Probleminhaber nicht einmal die Basisfragen beantwortet, wünsche ich ihm viel Spaß beim Ausbau und Zerlegen des Getriebes. Er wäre der erste, der solche Arbeiten ohne Kenntnisse auf Zuruf erledigt.
Viel Erfolg!
29 Antworten
Vielleicht die Kabelverbindung zum Sensor?
Hm gute frage....
Er legt zwar den Gang ein lässt ihn aber nicht frei...
Am getrieben gehen ja 2 Ölleitungen ab wenn ich eine davon abmache müsste ja eigentlich Öl raus kommen bei laufendem Motor oder????
Ah da bin ich leider nicht der Experte
Aber aus eigener Erfahrung (Meldung im KI Ohne Schalten zur Werkstatt...) habe ich das Auto 30 min Stromlos gemacht (beide Batterien) und dann konnte ich wieder Schalten. Vielleicht das Steuergerät resetten?
Yes, sonst resettet sich das Getriebe Steuergerät nicht.
Die sitzt auch dort...
Hauptbatterie und dahinter die kleine Stützbatterie
Vielleicht hat sich das Steuergerät durch den fehlerhaften Geber aufgehängt.
Reboot tut gut (beim PC und beim Mercedes)
Viel Glück
@xochrissixo schrieb am 11. Oktober 2018 um 16:00:06 Uhr:
Hat nicht geklappt du merkst das er will aber anscheinend hat er die Kraft nicht los zufahren....
Kannst Du das näher erklären? Bringt der Motor seine Leistung und wird quasi vom Getriebe blockiert? Das würde bedeuten, dass die Leistung im Wandler verbraten wird.
Oder dreht der Motor ohne Kraftschluss leer hoch?
Das wären ja fundamentale Unterschiede.
um den Sensor zu wechseln mußtest du ja die Ölwanne abbauen, hast du hinterher genug ÖL aufgefüllt, wahr der Sensor defekt oder wahren da Metallspähne drauf?
@Ha-Pe-85570 schrieb am 11. Oktober 2018 um 17:34:32 Uhr:
Hat nicht geklappt du merkst das er will aber anscheinend hat er die Kraft nicht los zufahren....Kannst Du das näher erklären? Bringt der Motor seine Leistung und wird quasi vom Getriebe blockiert? Das würde bedeuten, dass die Leistung im Wandler verbraten wird.
Ja der Motor dreht hoch ohne Kraftschluss
@Youngtimerfriends schrieb am 11. Oktober 2018 um 18:18:25 Uhr:
Sensor war defekt ja Öl ist auch alles drauf
